Stary 17-01-2006, 15:44   #21
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
lupiec,
ja tam kazdego pozdrawiam na tym forum-bo to forum kulturalnych i przyjaznie nastawionych do siebie ludzi!
pozdrowionka!
p.s. może zdąże dzis na ten przeglad to zobacze jakie mam te opory toczenia to ci napisze!!!
a ile to jest"w normie"????bo sam nie wiem!
no to:
pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 20:47   #22
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie spalanie
odcinki zgadza sie ,krutkie(ok 6-10km)
wiem za krutkie zeby sie zagzal
ale te spalanie to i tak za duzo..
teraz cos mi sie wydaje ze na 26 litrach zrobie cos okolo 200km!!!!
o zgrozo...
takie fajne auto ale to paliwo mnie wykonczy
nie chce zagazowac bo jakos mysle ze pb to pb
wiem,moze nie mam racji ...
panowie moze ma ktos namiary na jakas fachowa diagnostyke w gdansku
moze da sie cos pokrecic wyregulowac cos drobnego wymienic
pozdrawiam
niech pelne baki beda zawsze z nami!
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 21:09   #23
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
no to troche mi opadło ciśnienie bo mi sredni0 benzyny to tak od 10,9 do 12,5 teraz w zimie wychodzi a bałem sie ze to dużo przy 1.8 z 96 . a co do polewania reuktora wrzatkiem to waktycznie działa a polonezach czyli w układach gażnikowych sam tak robiłem kilka razy jak musiałem z gazu startować i było ok tylko ,ze reduktory-parowniki są to odlewy i pod wpływem wrządku na zamrożony parownik po nocy wysokie prawdopodobieństwo ,ze ten odlew pęknie a jesli reduktor zamarza na włączonym silniku to jest cos nie tak z układem chlodzenia moze być np. zapowietrzony
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 21:13   #24
MACIEK R
Zarejestrowany: 04-12-2005
Postów: 11
Domyślnie
Mi pali koło 11-12l gazu z tym że na gaz przechodzi przy mrozach -10 ,-15 po przejechaniu koło 2-3 km Obroty przy przechodzeniu na gaz muszą być co najmniej 2500. A do roboty jadę dziennie koło 5 km
maciek Ford Mondeo 1.6 16v 94 LPG
MACIEK R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2006, 10:15   #25
Jupiter2000
Zarejestrowany: 19-03-2005
Postów: 146
Domyślnie
Witajcie.
jesli o spalaniu mowa, ja wtrace sie i tylko powiem ile moj spalil... wiec na 35 litrach gazu przejechalem ..... 220 km, jazda po miescie, odcinki do 3 km, prawie caly czas na zimnym silniku, mam 1.8 +gaz no i automat, opony zimowe 195/65/R14 czyli troche za duze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jupiter2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2006, 10:43   #26
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Domyślnie
Napisał Jupiter2000
Witajcie.
Czemu uważasz że troche za duże?? w instrukcji wyczytałem że opony mogą być od 185 do 195, teraz śmigam na 185 ale letnie mam 195.
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2006, 11:01   #27
Jupiter2000
Postów: 146
Domyślnie
w instrukcji gdzies czytalem ze powinny byc max. 195/60/R14 a ja mam 195/65/R14
ale weszly i nigdzie nie hacza, jest OK
Stary 18-01-2006, 12:33   #28
pluto
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
Domyślnie
Przy 14" powinno wchodzic spokojnie 65 (sam tez mam takie o ile mnie pamiec nie zawodzi) i wcale nie sa takie "wysokie". Na lato standard nakazuje 195/60/15" wiec po przeliczeniu to chyba nawet ciut wiecej wyniesie niz 65 na 14" bo tak sobie przymierzalem moje stare letnie 50/15" do zimowek 65/14 i podobna wysokosc... o zadnym obcieraniu nie powinno byc mowy chyba ze ktos ma zawieszenie walniete i wiezie pomidory na targ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ...
pluto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2006, 13:35   #29
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
a ja mam 185/70 r 14 autko super jezdzi mniej czuc nierownosci na naszych autostradach i wyglada jak terenowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2006, 13:48   #30
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Ja mam tylko 1 komplet felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam zime na 195/65/15 ale o chaczeniu mowy być nie moze
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
