Stary 17-01-2006, 00:13   #1
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie jeb....spalanie!
witam
nie mam juz sil
nie wiem co jest moj MKI 1.8 pali nie miej niz 12
(12 to minimum)
sprawdzalem juz co sie da.termostat si(wymienilem)
pali na dotyk (cieply zimny).obroty nie faluja.nie szarpie.nie przerywa.chodzi bajeczka w kazdych warunkach.nie dzieje sie kompletnie nic...
tylko to piep....spalanie nie mam sil.
nie katuje .jazda spokojna.mysle ze 10-11 to ok.ale nie minimlnie 12?!
ciekawy jestem czy sprzeglo mi sie slizga .wlasciwie sprawdzalem je we wlasnym zakresie i moze ciut?!
ale to nie powinno tak podbic spalania
jest to minimalny poslizg(tak mi sie wydaje)panowie jaka powinny byc obrot prz 100km/h?moze tu jest pies pogrzebany???
pozdrawiam
moje to okolo 2800 obr/min przy 100 km/h
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 00:17   #2
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Domyślnie
Ja mam 1,6 16v i pali mi tez ponad 12 literków duzo zalezy od tego co zaleje, jak tankowałem 95 to i do 15 dochodzilo na 98 vpower najlepiej mi sie jezdzi i na 10litrach robie około 90km jazda głównie miasto i krótkie trasy
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 00:37   #3
artzly
Zarejestrowany: 09-08-2005
Postów: 569
Domyślnie
aikon a moze to pogoda??... jak są mrozy tak jak teraz ...czy nam sie to podoba czy nie nasze auta spalają wiecej ... tak więc ja bym cierpliwie poczekał do zmiany pogody ... jezeli wówczas nadal masz takie spalanie to zacząłbym sie martwić
z ST 200 przesiadłem się na ST 220 - niech zyje ford :>
artzly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 00:38   #4
aikon
Postów: 96
Domyślnie no tak ale..
to i tak wychodzi kolo 11 + cena paliwa wychodzi to samo
ja za litr pb 95 na NESTE place 3,56 wiec to chyba to samo
nie uwazasz ze tez za duzo ci pali
czy myslisz ze tak ma byc
czytalem o posiadaczach 1.8 ktozy pisza ze 10 w miescie nie przekraczaja?
nie wiem chyba ze z grotem i szotem...
[ Dodano: 2006-01-17, 00:40 ]
w listopadzie bylo to samo
duzo za duzo
nie wiesz moze co z tymi obrotami?
ile powinno byc w 1.8
bo w ST pewnie inna basn...
pozdrawiam
Stary 17-01-2006, 00:48   #5
pyton
Postów: 199
Domyślnie Re: no tak ale..
Napisał aikon
Generalnie nie tankuje na neste, zatankowałem tam pare razy 98 i sie zawiodłem, tankuje na shelu i tylko vpower roznica w cenie 25 groszy, uwazam ze nie jest to kolosalna roznica a i autko lepiej sie zbiera, chyba ze robisz miesiecznie parę tysiecy km to fakt troche zaoszczedzisz ale wtedy polecam gaz, ogólnie teraz jest zima tak jak pisałem jezdze raczej krótkie trasy gdzie silnik sie nie nagrzewa do temp. optymalnej wiec i auto wiecej pali do tego światła które zwiększaja spalanie i pewnie jeszcze pare innych niesprzyjających zimą warunków, myśle ze latem bedzie lepiej no ale to czas pokaże.
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Stary 17-01-2006, 00:52   #6
aikon
Postów: 96
obys sie nie mylil..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam i zycze ...mniejszego spalania
Stary 17-01-2006, 01:01   #7
artzly
Postów: 569
Domyślnie
z obrotami jest jak z kobietą ... że pozwole sobie na takie porównanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... jak je docisniesz to źle... a jak odpuścisz to jeszcze gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli jade spokojnie to moje obroty oscyluja w granicach 3 do 4 k ... spalanie w miescie ok 11 teraz koło 12.5
Stary 17-01-2006, 01:16   #8
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
A więc po pierwsze jest zimno w listopadzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisałem Ci o spalaniu 13 l gazu. Teraz na mrozach szacuje ok 14 nawet w porywach do 15 na mieście (odcinki takie same jak wtedy kilka km).
Jeżeli masz opony zimowe to w większości przypadków spalanie wzrasta. Wogóle kwestia jakie masz opony (ja w TD ku miałem bardzo toporne, tzn. po wypadku okazało się, że mają b. duże opory toczenia, niby auto dało się w miare lekko pochnąć, ale...).
Kolejna sprawa to jaki opór stawia auto przy toczeniu. O ciśnieniu w kołach pisałem Ci już wtedy. Czy biegi zmieniasz na wyższych obrotach niż wtedy?
Odnośnie sprzęgła to gdzieś to było, bujnij się gdzieś tak żeby mieć ze 3,5 - 4 tys obr na piątce i daj mu pedał w podłogę, jeżeli obroty będę na Twoje oko wchodziły nieproporcjonalnie do przyspieszania to sprzęgło lipa.
Napisałeś, że masz 2800 obr/min przy 100 km/h mnie to się wydaje trochę dużo, ja przy tej prędkości mam ok 2350 obr/min. Ale to znowu zależy od przełożenia przekładni głównej. Nie wiadomo jakie masz. Lecz jeżeli ktoś kiedyś przekładał skrzynkę i masz krótkie przełożenie to będzie Ci więcej autko paliło.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 08:17   #9
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Mi pali 1,6 zimą w mieście 11 litrów gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 09:26   #10
Hesus
Avatar Hesus
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Domyślnie
Co do spalania, to mój mondek to maks wyszedł 12l na 100 km LPG. Ale kiedyś sam go regulowałem i wyszedł .........17l przyt spokojnej jeździe. Wynik 12l wychodzi mi można powiedzieć w cyklu mieszanym. Natomiast co do obrotów na V biegu przy 100km to są około 2750 rpm/min. Teraz LPG reguluje sam na tzw. dwa i pół obrotu. Tzn. zakręcam wsxzystkie śruby do regulacji LPG i następnie wykręcam je na właśnie dwa i pół obrotu i jest mniej-więcej OK.
Pozdrawiam.
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia
Hesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
