Stary 05-07-2006, 13:00   #21
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Marek_Bog, ja tez walczylem z ABS'em i wkoncu pojechalem do ASO Za naprawe zaplacilem 140 zl wiec nie tak duzo a gosciu grzebal z 45 min przy autku.
Stary 05-07-2006, 13:15   #22
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie
Napisał destroyerr
mam rozumieć, że bezpiecznik sprawdziłeś tak w ogole? Pod tablicą rozdzielczą, numer 22 - 7,5 ampera.
Tak bezpieczniki sprawdzilem wszystkie - tzn wszystkie jakie znalazlem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystkie pod tablica jakie byly mam dobre - przynajmniej wygladaja na dobre, miernikiem ich nie sprawdzialem ale nie sadze zeby to cos zmienialo. dla pewnosci dzisiaj jeszcze podmienie tez bezpiecznik z innym (z obwodu, ktory mi dziala - zebym mial pewnosc).
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
