Stary 26-06-2006, 10:24   #1
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie kontrolka TCS
mam mondeo 2.5 v6 z 1995r. ciągle mi się świeci kontrolka TCS. Naciśkanie na włącznik kontroli trakcji nie zmienia tej sytuacji. Poprzedni właściciel zarzekał się, że to kwestia włącznika (który nie działa) i że wystarczy kupić nowy i wszystko będzie ok.
Czy rzeczywiście tak może być? jeśli to nie będzie włącznik, to co innego to może być - jakiś modół, czujnik? nie znam się na tym.
Proszę o sugestie, ponieważ wiem, że w ASO za samą diagnozę zapłacę absurdalne pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziekuję, pozdrawiam
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 18:59   #2
ikar
Zarejestrowany: 19-09-2005
Postów: 35
Domyślnie
sprawdz czujniki w piastach. Czy nie ma przerwy na kabelkach. Spróbuj na dłużej odłączyć akumulator. Poza tym poszukaj na forum jest dużo postów na ten temat. Błędy układu tcs/abs zdarzają się dość często.
zapraszam na Warmię
i Mazury
ikar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 20:10   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Marek_Bog, jezeli swieci Ci sie ciagle kontrolka TCS (uklad antyposlizgowy) a kontrolka od ABS sie nie swieci to rzeczywiscie moze byc to wina wlacznika. Czujniki przy kolach tutaj nie maja nic do rzeczy bo jezeli bylo by cos z nimi nie tak to swiecila by sie tez kontrolka od ABS (jezeli uklad jest niesprawny swieca sie non stop obie te kontrolki). Najlatwiej wymontuj wylacznik zobacz ktore styki on zwiera lub rozwiera i zewrzyj na krotko i zobacz efekt. A co do ASO ja w listopadzie zaplacilem za diagnostyke komputerowa ABS i TCS i jego naprawe (brak styku na wtyczce pod nadkolem w przednim prawym kole) 146 zl wiec nie sa to jakies kosmiczne pieniadze.
Stary 27-06-2006, 09:29   #4
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał 1olek
[b]Najlatwiej wymontuj wylacznik zobacz ktore styki on zwiera lub rozwiera i zewrzyj na krotko i zobacz efekt.
A czy takie dzialanie nie spowoduje ze cos spale lub inaczej uszkodze? rozumiem ze przeciz spaleniu czegos sa bezpieczniki ale wole sie zapytac kogos kto sie na tym zna lepiej niz ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten wlacznik juz rozbieralem, on rzeczywiscie zwiera 2 piny, a jak sie go wcisnie to te 2 piny rozwiera i na czas nacisniecia zwiera 2 inne piny. z tego wniosek ze tlacznik ten daje tylko sygnal gdzies dalej ze ma sie uklad przelaczyc na inny tryb (wlaczyc lub wylaczyc na zmiane).
rzeczywiscie swieci mi sie tylko ta jedna kontrolka (wg tak jakby uklad byl permanentnie wylaczony - ale jak pisalem nie da sie go wlaczyc).
zastanawiam sie co innego mogloby mi nawalic? ma ktos jakis pomysl?
dzieki za sugesiet dot. spiecia na krotko, pozdrawiam
Stary 27-06-2006, 16:15   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
nie powinienes nic spalic przeciez wylacznik tez zwiera, rozwiera te piny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2006, 13:31   #6
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał 1olek
W weekend tak tez zrobilem - efektu raczej brak. jak kontrolka swiecila tak swieci nadal. co wiecej zaglebilem sie w inftrukcje i doczytalem sie informacji ze jestli kontrolka swieci to znaczy ze uklad kontroli trakcji jest wylaczony (co oczywiste) i aby go ponownie wlaczyc nalezy to zrobic albo tym przelacznikiem, albo wystarczy wylaczyc i wlaczyc ponownie silnik - czyli jesli rzeczywiscie tak jest to nawet bez wlacznika i bez zwierania na krotko by mona bylo TCS wlaczyc - u mnie nic sie nie zmienia ani po zwarciu na stykach, ani po "restarcie" silnika. Co to jeszcze moze byc? moze jakis modul lub czujnik? w instrukcji jest napisane ze TCS korzysta z czujnikow ABS'u. nie wiem gdzie upatrywac przyczyny.
dzieki, pozdrawiam
Stary 04-07-2006, 13:34   #7
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Jeżeli by padł czujnik przy kole, to kontrolka ABS też by świeciła.
A TCS i ABS Ci działa?
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 14:20   #8
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał destroyerr
TCS nie wiem bo jeszcze nie mialem okazji sprawdzic, ABS sprawdzalem ale tez nieco pobieznie - jak jechalem dosc powoli to na zwirku mnie pedal hamulca kopal przy mocnym hamowaniu. ale z moich doswiadczen wynika ze podczas powolnej jazdy po zwirze czy po piasku na asfalcie ABS nie dziala calkiem poprawnie-tzn dopuszcza zatrzymanie sie kola na chwilke (byc moze to nie jest kewstia powolnej jazdy a tylko wrazenia ze ta chwila trwa dluzej - slychac ze kolo stoi, podczas szybszej jazdy by tego nie bylo slychac - to tylko moja teoria, lub moze rzecz w tym ze to jest jednak bardzo sliskie podloze - taki rozsypany piasek na drodze i ABS sie troche w tym gubi). tak czy inaczej wydaje sie ze ABS mi dziala - jakby nie dzialal to na pewno by mnie nie kopal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autko mam od niedawna i jeszcze niewiele z nim probowalem robic, a mam kilka nurtujacych mnie rzeczy do sprawdzenia - m.in. TCS czy poduszka powietrzna kierowcy. kontrolka ABS tez sie dziwnie zachowuje, przy przekreceniu kluczyka do pozycji II niby sie zaswieca i po chwili gasnie ale zanim zgasnie na dobre to 2 razy jakby bardzo delikatnie przygasa (doslownie na ulamek sekundy). Nie dziala mi klakson - moze to tylko wtyczka a moze to sie z ktoryms z moich innych "problemow" laczy?
dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam
Stary 04-07-2006, 14:56   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Marek_Bog, TCS sprawdzisz bardzo latwo, sprobuj zrobic zrywa, jak zadziala TCS to go nie zrobisz za bardzo, lampka powinna zaczac blyskac, i ta na zegarach i ta na przycisku, blyskaja zawsze razem. No i powinienes poczuc ze pedal gazu odpycha Ci noge do tylu. Ale skoro kontrolki swieca to raczej TCS nie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i posprawdzaj bezpieczniki skoro piszesz ze klakson nie chodzi moze masz jakies popalone.
Stary 04-07-2006, 14:57   #10
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Marek_Bog, sprawdź TCS. Podjedź na jakąś drogę wysypaną piaskiem i spróbuj ruszyć bardzo energicznie, koła po chwili przestają się obracać w miejscu?
______________
Moje autko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
