Stary 23-12-2006, 13:44   #11
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie Re: Skręca podczas hamowania
Napisał Rad3k
Mam problem z moim fordem Mondeo mk1 z 95.r
Podczas jazdy wszystko jest OK ale gdy nacisne na hamulec samochud zaczyna skręcać w prawo.
Sprawdziałem ciśnienie w oponach i wszystko jest w porządku.
Co to może być?
Prosze o pomoc.
Na 100% prawa tuleja wahacza jest do wymiany (koszt ok. 40zl) lub ostatnio byla wymieniana i wlozyli jakas slaba. Mialem podobny problem w MKII i po wymianie tulei wszystko wrocilo do normy. Sprawdz na szarpakach tuleje wahaczy.
Mozesz sie w tym upewnic wtedy gdy nawet dosc delikatnie naciskajac hamulec (bez blokowania kol) - kierownica zacznie odbijac w prawo to potwierdza ze tuleja jest wadliwa.
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2007, 00:01   #12
kazzuro
Zarejestrowany: 27-02-2006
Postów: 17
Domyślnie
Jestem kolejnym dowodem na to co mowi Robberto32.
Rowniez mialem problem z lekkim ciagnieciem w prawo podczas hamowania. Okazalo sie, ze mialem okropnie wybita gume wahacza przy przednim lewym kole.
Dodatkowo auto lekko prowadzalo przy falistych nierownosciach drogi (nie chodzi tu o koleiny)
Pozdrawiam.
kazzuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2007, 23:36   #13
wielki_gonzo
Zarejestrowany: 07-01-2007
Postów: 7
Domyślnie I ja sie przyłacze do tego grona
Witajcie
Objawy przy hamowaniu sa identyczne
Wymienilem tarcze, klocki i plyn. Troszke poprawilo to temat, ale przy diagnostyce wyszly jeszcze wachacze(L i P).
Tuleje wymienialem 15tys km temu.
Doszedlem do wniosku ze najlepiej kupic caly komplet. Zabawa w "obcinanie kosztow" i wyminianie np tylko tulei , jest jest tylko pozorna- zaraz bedzie padać.
Pozdrawiam Jacek.
wielki_gonzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
