#1 |
![]() Zarejestrowany: 08-08-2006
Mam problem z moim fordem Mondeo mk1 z 95.r Podczas jazdy wszystko jest OK ale gdy nacisne na hamulec samochud zaczyna skręcać w prawo. Sprawdziałem ciśnienie w oponach i wszystko jest w porządku. Co to może być? Prosze o pomoc. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
mogą ci hamulce nierówno brac podjeć na rolki i sprawdz różnice w sile hamowania
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Rad3k, prawdopodobnie możesz mieć problemy z hamulcami (prawy trzyma mocniej).
Pozdrowienia, Bartek MONDEO 2.0 TDCi '02 CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Zrób to co napisał Ci Pinki, będzie widać czarno na białym. Koszt, być może nawet za darmo, ostatecznie "na piwo". Napisz nam potem jakie masz wartości na którym kole.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#5 | |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
#6 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Pinki, u mnie kiedyś jak mi auto przeglądu nie przeszło z powodu 45% różnicy na tylnych hamulcach, pomogło zwyczajne wysypanie z bębnów tego syfu, który się bierze ze ścierania szczęk. Po tej operacji siły hamowania były równe :fcp7
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2006
Model: Escort 1,8 TD GHIA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 37
a czy sprawdzałeś pompę hamulcową bo może masz wycieki między sekcjami, chociaz wtedy to by zupełnie żle hamował. Czy sprawdzałes też i przednie hamulce, bo zdaje się ze w pompie sekcje odpowiadaja za hamule po przekątnej, lewy tył i prawy przód czy jakos tak.
#8 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
to może być też winik już słabych klocków tzn cienkich wtedy jedno koło może bardziej dociska bo jest grubszy klocek i wiekszy nacisk na tarczkę... mi też ściągał wymieniłem na nowe i śmigam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Robert |
#9 |
Postów: 2,812
Pinki, dobrze by było jakby udało Ci się wjechać jeszcze raz i zanim dokonasz pomiaru to podpompować pedałem tuż przed ruszeniem rolek, wtedy była by 100% pewność, że odpada minimalne zapowietrzenie (a zdarza się takowe pedał nie rośnie, a jest problem :/ ). Jeżeli to nic nie da to zmiana przewodów hamulcowych (elastycznych-gumowych przy kołach) jak już to zaszalej i wymień oba od razu. Chyba Assan miał kiedyś taki problem, wszystko OK, a dopiero po wymianie przewodu było prawidłowo. Po prostu napęczniał i był mniejszy przekrój wewnętrzny, i już on robił za redukcję ciśnienia.
#10 | |||
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
i przednie hamulce sa ok różnica coś koło 5%
