#31 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
moze odlaczenie aku tylko plusa pomozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia |
#32 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
No to jak nie ma połaczenia z piecykiem jak pisza przedmówcy, to jak ma to ogrzewanie odpalić ???????.
Trzeba sie pewnie bedzie schylic i sprawdzić dokładnie kabelki, najlepiej miernikiem, szczególnie zasilanie i jakie tam są napiecia na wtyczce/gniezdzie przy piecyku. Schematy i rozpiski konektorów, były tutaj na tym forum wiele razy zamieszczane. Do pracy i uruchamiać piece,........ bo zimno się robi niemiłosierne. :682: Pozdr. |
#33 |
Model: Galaxy 2001
Postów: 319
u mnie np wlacza sie cos tam robi z 2 minuty i wylacza sie. wtedy musze wylaczyc silnik i wlaczyc jeszcze raz i piec pracuje
Pozdrowienia |
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2007
Postów: 43
#35 | |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Jak długo pracuje sprawny peic po odpaleniu auta, czy działa z pelną mocą aż do osiągnięcia 75st przez ciecz chłodzącą? pzdr DanielP. |
#36 | ||
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jest ona /pomka/ po lewej stronie filtra paliwa pod silnikiem wycieraczek. Tutaj niżej masz link do niemieckiej stronki SGAForum ze zdjeciem umiejscowienia pomki i sposoibem jej naprawy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdr. |
#37 |
Model: Galaxy 2001
Postów: 319
raczej nie - cieplo się robi wiec obieg jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy tych naprawach najgorsze jest to ze trzeba plynu upuscic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze jedno czy moge zastosowac taki normlany waz do podlaczenia 2 pompki czy musze stosowac jakis odporny na temperature?
Pozdrowienia |
#38 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 50
co by nie zakładać nowego tematu to spytam w tym:
mam galaxy 1,9 110Km (1999r) czyli dogrzewanie , czujnik na podszybiu wyjęty i jest zwora, przy pompce (tej przy baku) przewody były przegnite ale juz jest ok i teraz pytanie dlaczego dogrzewacz dalej nie startuje? (rok temu było OK) co sprawdzić dalej? jaka jest kolejność sprawdzanie. Dodam jeszcze że po załączeniu silnika pompka nawet nie "dygnie", a po odłączeniu przewodów i podaniu 12v z akumulatora jest ok.Czy ktoś zna kolejność sprawdzania elementów dogrzewania przez komputer? (kiedyś myślałem że pierwszy jest czujnik, potem pompka i świeca żarowa, wszystko sprawdzone a nie chodzi) pozdr |
#39 | ||
![]() Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
No nie zabardzo , Pompka płynu występuje tylko w przypadku połnego Webasto tj takiego które można uruchamiać bez odpalania silnika. Dogrzewacze nie posiadają pompki i dlatego mogą pracować tylko wtedy gdzy pracuje silnik. Cytat:
Pozdrawiam |
#40 |
Postów: 50
czujnik niby jest sprawny włozyłem go do lodówki (zamrażalnik) myslę że jesttam poniżej -3 stopnie, i czujnik dawał czyste zwarcie, sprawdzone miernikiem, no i tak czytałem na forum żeby go wyjąć ale jeszcze dziś założę i podziele się doświadczeniem, no ale wracająć do kolejności sprawdzania przez komputer, czy wogóle jest jakas prawidłowość? że np. pierwszy czyjnik(jeśli jest poniżej -5 sprawdza pompkę, jeśli jest "cykanie" sprawdza świecę żarową itd. czy dobrze kombinuje??
podłączyłem dziś galaktykę do kompa i test wykazał brak komunikacji z dogrzewaniem (ze sterownikiem) kod 18, czy ktoś z doświadczonych użytkowników może sie podzielic informacją gdzie znajduje się fizycznie sterownik webasto(dogrzewania D3WZ) |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
