Stary 18-04-2008, 12:29   #11
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Re: CZUJNIK NIE ZAPIęCIA PASóW BEZP. FF II-A moze raczej głośnik
Opisałem metodę która jest najmniej inwazyjna. Dla mnie znaczy to pracochłonna. Możesz jeszcze dorobić kawałek blachy w kształcie wkładki do zamka do pasa i włożyć do zamka. trzeba tylko pamiętać zeby to wyciągnąć po zakończonej jeździe. I to mi juz nie pasuje. Pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 20:51   #12
tomasz3city
Zarejestrowany: 06-08-2007
Postów: 50
czyli ze w FF II patent z przycisnieciem gzika bedzie dzialal????
jakies odcinanie kabelkow to bezpieczne manewry???
tomasz3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 08:12   #13
Walut
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
jeszcze raz , odcięcie tego kabelka który opisałem to 5 minut roboty. Akurat tego. Nie powoduje zmian w układzie. Wszystko działa co ma działać. Bez obawy. Ja odciąłem fotel kierowcy , fotel pasażera pozostawiłem bez zmian :fcp1
Stary 20-04-2008, 19:05   #14
tomasz3city
Postów: 50
sprawdzilem manewr z przytrzymniem czerwonego przycisku przy zapieci pasów - w FF II dziala - wystarczy wcisnac na seknde i nie halasje....
Dzieki.....
Stary 06-03-2009, 19:41   #15
damianelo
Domyślnie Odp: CZUJNIK NIE ZAPIęCIA PASóW BEZP. FF II-A moze raczej głośnik
Witam. Mechanik wymienial mi turbine, dzisiaj odebralem i w domu stwierdzilem, iz nie dziala przypominacz zapiecia pasow. W ogole ani nie piszczy, ani nie zapala sie kotrolka (ten czerwony ludzik). Przy okazji nie dziala podswietlenie ESP (podswietlenie znajdujacej sie obok podgrzewania przedniej i tylnej szyby, ktore znajduja sie obok dzialaja). Samo ESP dzialalo, jak wyjezdzalem po blocie i nastapil maly poslizg (zapalila sie kontrolka na glownym panelu).
Czy mozna to samemu wlaczyc czy lepiej jechac i on niech poprawi??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 23:16   #16
kozikozax
Imię: Kozi
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium ST 2011, 2.0 TDCi, 163ps
Silnik: 2.0 TDCi, 163 ps
Postów: 9
Trick ze szczekaczką przypominającą o pasach bezpieczeństwa:
1. zapakuj się do foki
2. zamknij drzwi
3. kluczyk w stacyjkę, w położenie nr 2 (bez odpalania)
4. 9 razy zapnij i odepnij pasy (masz na to ok 60 sek)
5. wyłączenie piszczały zasygnalizowane będzie trzykrotnym mignięciem kontrolki pasów
kozikozax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 11:50   #17
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
nie wiem czy ciecie kabelków gdzie kolwiek to dobry pomysł bo poduszki sprawdzają czy pasy są zapięte (poducha nie strzeli jeśli masz odpięty pas bo by cie zabiła) nie tylko czy ktoś siedzi na siedzeniu. (Ale co to za różnica czy zabije cie kierownica czy poduszka nie wiem dlaczego tak wielu ludzi ma problem z zapięciem pasów. Przecież to nie boli. Mandat za brak pasów to powinno być przynajmniej z 500 zł, może by się ludzie nauczyli, i proszę się nie tłumaczyć ze tylko w mieście nie zapinacie bo w Krakowie po mieście tez można jeździć 80-90 km/h a to przy spotkaniu z innym samochodem na skrzyżowaniu skutkuj śmiertelnym spotkaniem z kierownicą, i nic nam z tego ze wina była tamtego bo nie widział czerwonego światła,czy był pijany.)
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
