Stary 13-04-2008, 12:42   #1
tomasz3city
Zarejestrowany: 06-08-2007
Postów: 50
Domyślnie CZUJNIK NIE ZAPIęCIA PASóW BEZP. FF II-A moze raczej głośnik
Czy macie moze jakis pomysł co zrobić i jak robić aby uciszyć to "PIPkANIe" gdy się nie zapnie pasów bezpieczeństwa???? Tylko nie interesuje mnie zniszczenie glośniczka a jedynie wyciszenie go ale dość znacznie....
nie chce by mi za 2 lata klijent ktory bedzie mial chrapke na mojego FF II powiedzial ze auto jest po jakim sbliskim kontakcie z drzewem bo czujki nie działają
Ps tylko nie myślcie ze jestem jakś wrażliwy wariat..... Dzięki!
tomasz3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2008, 13:02   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Re: CZUJNIK NIE ZAPIęCIA PASóW BEZP. FF II-A moze raczej głośnik
Pytanie: Po co taki "głośniczek" wyciszać?
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2008, 19:59   #3
tomasz3city
Postów: 50
kolego mam taka ochote....
czy zaspokoilem Twoja ciekawosc???
Stary 14-04-2008, 10:44   #4
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
ten sam "głośniczek" sygnalizuje działanie kierunkowskazów i innych sytuacji wymagających zwrócenia uwagi, także chyba nie ma sensu go "wyciszać" ........
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 16:44   #5
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Kolego jazda bez zapiętych pasów jest wykroczeniem :fcp3 :fcp4 . Ja jeżdżąc niekiedy innym równie wkurzającym autem albo siadam na zapięte pasy :fcp19 i mam ciszę lub stosuję patent kumpla wpinam w w miejsce zacisku pasa kierowcy spinkę pasa pasażera :fcp19.
Polecam jednak zapinać pasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 12:36   #6
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Ja to zrobiłem odcinając czujnik w zamku pasa bezpieczeństwa. nie należy odcinać czujki masy ciała , która jest w fotelu. Delikatnie odsłonić kabelek który idzie do zamka pasa, przeciąć go i delikatnie , gustownie zaizolować. Nastepnie poprawic izolację na szyjce tegoż zamka. I po kłopocie. Układ działa a kierowca nie zapina pasa. I NIE JEST TAK ZE MUSISZ, JEśLI WARUNKI ZDROWOTNE DAJĄ powód do przeciwwskazań to uprawniony lekarz moze wydać zaświadczenie że nie możesz jeździć w pasach i mogą Cię po....... w d.... Pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 08:12   #7
kvt
Zarejestrowany: 26-03-2008
Koledzy, mam odwrotne pytanie.
Czy komuś udało się uruchomić sygnalizacje niezapiętego pasa pasażera?
Tak jak mają "zachodnie" focusy.
kvt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 09:39   #8
cornholio
Zarejestrowany: 22-11-2006
Postów: 28
Napisał kvt
Z tego co wiem to musialbys miec tzw. SBR (seat belt remainder). Dziala to na zasadzie pomiaru wagi. Przewaznie jest to czescia maty grzewczej, ale pewnie egzystuje tez samodzielnie. Jest to cieniutkie i nieodczuwalne w normalnej eksploatacji. W amerykanskich wozach (np Chrysler) SBR-y montuja na prowadnicach i maja ksztalt metalowego klocka. Ta sama zasada dzialanie, ale te SBR sa o wiele tansze.
Tak to sie robi w duzych koncernach motoryzacyjnych, ale pewnie mozna to obejsc jakimis domowymi sposobami :fcp18
Pozdro
cornholio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 13:46   #9
sushi
Zarejestrowany: 18-11-2007
jest na to prosty patent bez "wyciszania" bez przecinania itp. podczas gdy masz ten dzwięk "pikanie" wciśnij i przytrzymaj przez chwilę czerwony przecisk służący do odpinania pasów i "pikanie" zniknie. pojawi sie przy każdym następnym uruchomieniu silnika lub otwarciu drzwi kierowcy
pozdro
sushi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 21:45   #10
Cybermir
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Focus II kombi
Silnik: 1,8 TDCI - 140KM 360Nm
Postów: 25
Napisał sushi
pozdro
To prawda w starszych modelach Fordów można było w ten sposób wyłączyć to upierdliwe pikanie. Obecnie jestem posiadaczem nowego Focusa po liftingu i niestety ten patent już nie działa. Może ktoś ma inny pomysł jak to wyłączyć, ale metodą mniej inwazyjną - bez przecinania kabli. Czy można zrobić to w ASO?
Pozdro
Cybermir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
