Stary 05-10-2013, 16:58   #91
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
Na tych dwóch zdjęciach kpl nagrzewnicy (ale wersja bez klimy) pokazane jest podejście dla przewodów wodnych (po lewej na dole) - do elektrozaworu. Elektrozawór z widocznym kołnierzem - widać także podłączone przewody od wiązki elektrycznej. Elektrozawór podpięty jest do aluminiowych końcówek nagrzewnicy przy pomocy dwóch gumowych łączników z cybantami.
Ten zawór u ciebie prawdopodobnie nie działa - albo sam zawór jest zwalony, albo gdzieś nie ma kontaktu. Można na próbę podłączyć do jego końcówek 12V i zobaczyć czy puszcza ciepłą wodę.
Tak przy okazji: takie usytuowanie elektrozaworu to kolejna porażka sztuki inżynierskiej FordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W mróz, kiedy i tak silnik się nie dogrzewa, to nawet przy wyłączonej tylnej nagrzewnicy ciecz krąży przez ponad 6 metrów nie izolowanego przewodu pod samochodem i skutecznie schładza się.
Nie można było zainstalować elektrozaworu w komorze silnika?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-10-2013 o 17:06
Stary 05-10-2013, 18:26   #92
rafal_kr
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Dzięki wielkie za wskazówki w poniedziałek rano zabieram się za to ustrojstwo, jeżeli jest to uszkodzony elektrozawór to jakie mogą być koszta takiego czegoś ?
rafal_kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 18:35   #93
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trudno powiedzieć - trzeba spytać w ASO.
Może poszukaj jeszcze na Allegro, tę nagrzewnicę ze zdjęcia ja kupiłem za 300 zł...
Może ten by podszedł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-10-2013 o 18:43
Stary 05-10-2013, 18:48   #94
rafal_kr
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Co do tych rurek jak dziś je dotykałem to jedna ( ta od strony wnętrza samochodu ) była dość mocno nagrzana , natomiast bliżej szyby była zimna czy tak powinno być nawet jak elektrozawór robi problemy ?
I druga, a raczej trzecia sprawa dotycząca silniczka który steruje cięglem ( nawiewy góra / dół ) i który jest widoczny na twych zdjęciach mam też z nim problem bo podczas przełączalnia zimne/ciepłe nie może on sobie poradzić z przesunięciem cięgła i stuka , stuka i tak ciągle stuka do czasu aż mu pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po odkręceniu go od reszty cięgno bezproblemowo ( ręcznie oczywiście) zamyka i otwiera wszystko .
Sam "silniczek" jak chodzi na sucho również zachowuje się normalnie , najpierw kręci się w lewo później w prawo bez żadnych stuków podejrzewam że coś może jest skrzywione lub nie daje on sobie rady przy obciążeniu, czy taki scenariusz jest możliwy ?
A w ogóle może kupie całą nagrzewnice czy jak to zwał i będę miał części na podmianę
Stary 05-10-2013, 19:13   #95
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli jedna rurka jest nagrzana, a nagrzewnica nie działa, to powrotna też powinna być gorąca.
Co do serwosiłownika klap: to częsta awaria, wyciera się kółko zębate. Zdejmij ten zespół z nagrzewnicy i rozbierz: to łatwo można naprawić.
Kiedy rozbierzesz przekładnię i zobaczysz które kółko przeskakuje, to zauważysz, że jest bardzo wysokie. Jeżeli przesunie się je osiowo, to zacznie pracować na niewytartej części zębów. Trzeba to kółko z jednej strony skrócić, a z drugiej strony podłożyć odpowiednie podkładki - kółko przesunie się i jakiś czas będzie ok.
Ważna uwaga: ten siłownik w czasie przełączania klap działa świetnie, nie ma tam dużych sił. Problem zaczyna się gdy dochodzi do krańcowych położeń i musi dociągnąć klapę i ją docisnąć - wtedy gwałtownie rośnie siła na trybach przekładni i wtedy ulega uszkodzeniu
Dlatego najlepiej nie ustawiać pokrętła w krańcowe położenia, tylko "o oczko" cofnąć. Wówczas przekładnia będzie służyła długie lata...
Ja już to wszystko przećwiczyłem...
Zgredzik
Stary 05-10-2013, 19:22   #96
rafal_kr
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Czyli jeżeli się nie mylę i ta druga jest chłodna to mogę mieć większy problem ?
Bump:
Naprawdę bardzo dziękuje za info z opisem usunięcia usterki w serwosterowniku
Ostatnio edytowane przez rafal_kr ; 05-10-2013 o 19:25
Stary 05-10-2013, 19:31   #97
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rafal_kr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie - weź na logikę, czyli na chłopski rozum: jeżeli gorący jest przewód z tyłu, to znaczy że ciecz krąży. Jeżeli nagrzewnica nie grzeje, to zawór jest otwarty "na krótko" i ciecz musi wracać "gorąca" z powrotem.
Chyba że nagrzewnica grzeje - sprawdź to dobrze. Bo jeśli grzeje, to ciecz się schłodza i wraca chłodna. Czy z bocznych nawiewów w lewych boczkach leci ciepłe powietrze?
Zgredzik
Stary 05-10-2013, 20:15   #98
rafal_kr
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Z bocznych leci zimniuteńkie powietrze.
Stary 05-10-2013, 20:51   #99
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W tej sytuacji muszą być ciepłe dwa przewody wodne. Tak jest u mnie. Jeden może być nieco chłodniejszy, ale nadal gorący.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-10-2013 o 20:54
Stary 06-10-2013, 18:04   #100
rafal_kr
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Oczywiście jest jak piszesz drugi też jest ciepły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
