Stary 26-04-2014, 17:17   #131
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Zestaw zkupiony i zamontowany, niestety nie mogę się nim cieszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed montażem czujników wymieniłem licznik na Converse+ (dawcą był Mondeo MK4).
Wydaje mi się iż zrobiłem wszystko poprawnie.
Uruchomiłem ELMconfig i postępowałem jak jak napisałem wyżej w poście #122
Po zapisaniu nowej konfiguracji CCD w BCM ponownie ją odczytałem i moje zmiany są zachowane.
Niestety na liczniku jest bez zmian, z prawej strony nie mam wskazań ciśnienia.
Wersja softu w moim liczniku to 1007.
Co mam zrobić aby mieć wskazania??
Dodam jeszcze że tempomat dołożyłem i aktywowałem przed zmianą licznika i wciąż działa.
Typ Pliku: jpg DSC_0003.jpg (89.2 KB, 205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0004.jpg (92.0 KB, 220 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0005.jpg (90.9 KB, 215 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0008.jpg (93.9 KB, 204 wyświetleń)
Jacek
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 17:20   #132
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do odczytu ciśnienia na convers+ wchodziłeś w ustawienia następnie pomiar ciśnienia ?
Stary 26-04-2014, 17:33   #133
misik1973
Imię: Jacek
Model: S-max
Postów: 42
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tego się nie spodziewałem.
Myślałem, że pokaże się dodatkowa ikona poniżej komputera i ustawień.
Wszystko już ok i ładny samochodzik o prawej stronie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki kolego mm32
Jacek
Stary 26-04-2014, 17:39   #134
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie ciśnienie powinno pokazywać się na samochodziku tym co jest z lewej strony i wtedy byłoby cały czas widoczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-04-2014, 17:46   #135
misik1973
Imię: Jacek
Model: S-max
Postów: 42
Oczywiście że po lewej było by lepiej ale cóż jest jak jest
Jacek
Stary 26-04-2014, 18:13   #136
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał misik1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji omawiania dokladania alarmu
kolega mayak wspominal o tym, ze nie kazdy BCM potrafi obsluzyc TPMS, dlatego aby miec pewnosc sprawdz oznaczenie swojego komputera.
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 18:15   #137
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega napisał ,że wszystko już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-04-2014, 18:18   #138
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak dla mnie ciśnienie powinno pokazywać się na samochodziku tym co jest z lewej strony i wtedy byłoby cały czas widoczne .
Z tego co pamiętam to jak jest usterka opony to pokazuje się samochód wraz z komunikatem . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-04-2014, 18:22   #139
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
osz zesz jakos mi "umknela" ta odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale czasmi jak pisze z tableta to jakos nie odswieza mi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrofka
Stary 28-04-2014, 23:33   #140
MasterCogito
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Ja po zmianie kapci na letnie (S-Maxa mam od połowy kwietnia) zauważyłem dziwną prawidłowość. Wszystkie koła na manometrach miały bez obciążenia 2,5 bara, a po założeniu Convers+ (soft 1304) pokazuje mi aż 2,9 na wszystkich. W poprzednich moich samochodach (ok. 1,35 tony) po założeniu ciśnienie "skakało" na manometrze o max. 0,1 bara. Czy masa samochodu aż tyle podbija ciśnienie w kołach, czy czujniki trzeba/można jakoś skalibrować, czy też należy trochę uiścić powietrza? Dopiero zaczynam czytać to forum (mój pierwszy post), więc może taki wątek już był - za odpowiedź lub przekierowanie dziękuję.
Pozdrawiam: MC
MasterCogito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
