Stary 01-02-2014, 20:32   #51
brulek
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) Tango Metalik, Biscuit
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Nie wiem ile w tym prawdy, ale znajomy mechanik opowiadał mi kiedys o jakimś gościu, który jeździł mondeo oczywiście z DPF-em. Opowiadał dalej, że jadąc z nim zauważył po pewnym czasie, że lusterko boczne poprostu mu świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że zamontował w lusterku żaróweczkę, która w chwili załączenia się procesu wypalania zaczynała świecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem ile w tym prawdy, a ile w tym Tolkienowskiej fikcji..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 20:34   #52
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
to działa tylko w Peugeotach
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 01-02-2014, 20:43   #53
brulek
Model: C-max Ghia
W takim razie szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brak jednej kontrolki i cały misterny plan w......
Stary 01-02-2014, 22:26   #54
Postów: 18,056
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grześ - wyobraź sobie, że załączanie grzania tylnej szyby (a więc i lusterek) zrobili także w Fiestach MK7... Pewien kolega z Sosnowca strasznie mnie molestował, abym znalazł powód włączania tylnej szyby (też sobie dodał żarówkę dla udowodnienia, że tylna szyba grzeje bez włączania klawiszem i bez kontrolki grzania). Dopiero po dłuższej chwili "skumałem", że to TDCi i że pewnie w tych nowych Fiestach zrobili "dociążanie" silnika na czas wypalania DPF tak jak w Peugotach... Nie mam niczego sensownego do czytania takiej Fiesty, więc nie wiem na czym tam był zrobiony PCM...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2014 o 23:06
Stary 02-02-2014, 09:23   #55
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...pewnie jakiś Conti
trzeba będzie sprawdzić w najnowszych, może numer z diodą w lusterku będzie pomocny w utrzymaniu dpf przy "życiu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 04-02-2014, 21:21   #56
daniel_t
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Focus MK3 1.0EB
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 33
u mnie dioda w lusterku zamontowana i działa. Dzięki niej prowadzę statystyki dopalania filtra i jeżdżąc w 80% po Poznaniu wypala się co ok 500km, ważne aby go nie gasić jak już zacznie. Co ciekawe ostatnio zatankowałem na auchan i wypalał sie po 350km, a po zatankowaniu lotos dynamic wypalił sie dopiero po rekordowych 700km. Do każdego tankowania dolewam kleen flo 953 lub ravenol lub mieszanke jednego i drugiego.
daniel_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 21:31   #57
Postów: 18,056
Napisał daniel_t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie dioda w lusterku zamontowana i działa.....
Ale w jakim samochodzie??? W FF2 nie bardzo ma prawo działać taka dioda...
Stary 04-02-2014, 21:41   #58
daniel_t
Imię: Daniel
Postów: 33
Auto dokładnie jak w opisie.
Stary 04-02-2014, 21:53   #59
Postów: 18,056
Faktycznie - nie zwróciłem na to uwagi, że po lifcie dokonali zmiany w instalacji i w FF2 także da się włączyć grzanie tylnej szyby/lusterek bez zapalania kontrolki na klawiszu grzania...
No więc w FF2 poliftowych/ C-maxach poliftowych można próbować zamontować taką diodę i zobaczyć czy zadziała...
Stary 05-02-2014, 14:39   #60
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Wtrącając się w temat.... jest jakiś sposób na dodanie takowej diody czy też innego "powiadamiacza" w C-maxie z 2005r? Jak nie można tego zrobić w sposób programowy to może jakiś domowy sposób, bo męczy mnie nasłuchiwanie wentylatora przed każdym wyłączaniem auta. Chodzi mi o jakiś prosty sposób żebym mógł monitorować ten jakże kłopotliwy proces.
Bump:
Jak DPF będzie się chciał wypalić, to wystartuje wypalanie, a jak nie - to nie wystartuje. Ponieważ DPF wypala się statystycznie raz na pełen bak, to wystarczy przejechać na 5 biegu ok. 700km i wtedy mamy 90% prawdopodobieństwa, że "daliśmy radę" i DPF nam się wypalił...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to prawda, że muszą być wyższe obroty żeby mógł sie wypalić? Czy auto może stać na postoju? Mam na myśli, że niekiedy się człowiek zorientuje że sie wypala tuż przed wyłączeniem silnika - czy jest konieczność kontynuacji jazdy czy można odczekać spokojnie na parkingu aż się wentylator wyłączy i dopiero potem zgasić auto?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
