Stary 24-01-2016, 21:10   #1
wandyna
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
Domyślnie Nie świecą tylne światła postojowe, oświetlenie tabl. rej., zegary
Witam. W dniu dzisiejszym w moim Transicie zgasły światła postojowe tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, podświetlenie zegarów oraz podświetlenie regulacji nawiewu. Sprawdziłem bezpieczniki w przedziale pasażerskim (nr 206, 209) - sprawne. Co może być powodem w/w usterki? Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi. Proszę o pomoc.
wandyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 23:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie świecą tylne światła postojowe, oświetlenie tabl. rej., zegary
Gdyby przestały działać także pozycyjne przednie - to bym upierał się, że albo padł włącznik obrotowy świateł, albo bezpiecznik nr 224 (20A), który zasila dwa obwody włącznika. Bezpiecznik ten zasila pin nr 11 na włączniku (przewód pomarańczowo-żółty), na tym pinie wisi włącznik wszystkich świateł pozycyjnych plus buzzer ostrzegający o włączonych światłach po otwarciu drzwi kierowcy, oraz wisi drugi włącznik - podświetlenia zegarów.
Jeżeli rzeczywiście buzzer i przednie pozycyjne działają normalnie, to włącznik lub bezpiecznik 224 są ok.
Wtedy szukałbym uszkodzenia w miejscu, gdzie przewody rozgałęziają się za włącznikiem na przód i tył. Ale też to jest podejrzane, bo podświetlenie zegarów to jest przecież oddzielny włącznik i nie jest zasilane z tego z rozgałęzienia.
Więc może sprawdź te przednie światła pozycyjne - świecą czy nie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-01-2016 o 23:25
Stary 24-01-2016, 23:34   #3
wandyna
Imię: Krzysztof
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
Przednie pozycyjne również nie działają, buzzer również nie działa, a działał. Wychodziłoby, że to bezpiecznik 224?
Stary 25-01-2016, 09:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał wandyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo bezpiecznik 224, albo włącznik obrotowy świateł do wymiany (bardzo częsta awaria).
Zgredzik
Stary 26-01-2016, 19:32   #5
wandyna
Imię: Krzysztof
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
Bezpiecznik 224 był walnięty. Problem polega na tym, że gdy włożyłem nowy (20A) to po przekręceniu włącznika świateł od razu się spala. Włożyłem drugi (25A) - też się spala. Gdy włożyłem kolejny tym razem (30A) wszystko działa. Czy może się coś stać z uwagi na to, że jest bezpiecznik 30A a nie 20A? I co może być powodem spalania się 20A...
Stary 26-01-2016, 20:10   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To trochę dziwne, bo na tym bezpieczniku wisi tylko włącznik świateł, z którego wychodzi kilka obwodów znowu zabezpieczonych odpowiednio mniejszymi bezpiecznikami - buzzer 5A, światła tablicy 5A, świateł pozycyjnych 15A i zegarów 10A. Tak więc zwarcie w którymś z tych obwodów raczej wpierw spaliło by taki mniejszy bezpiecznik...
Obstawiam chwilowe zwarcia w którejś z żarówek zewnętrznych świateł pozycyjnych.
Zgredzik
Stary 03-03-2016, 17:55   #7
danmed
Imię: daniel
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Podłączam się pod temat . Mam podobne zwarcie ( Ford Transit 2003 rok izoterma ) Najpierw przestał brzęczeć buzzer , następnie po jakimś miesiącu padło oświetlenie pozycyjne z obrysówkami włącznie- żarówki pozycyjne w przednich lampach działają poprawnie ale są o połowe ciemniejsze . . Po wymianie bezpiecznika buzzer i oświetlenie pozycyjne działa ale też na pół gwizdka ( pali się słabiej ) a obrysówki nie palą się wogóle - bezpiecznik strasznie się grzeje . Ktoś wie o co chodzi ?
danmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:42   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zakładam, że nie masz haka z instalacją gniazda.
Buzzer wisi na tych samych stykach włącznika co światła pozycyjne. Skoro zaczął działać po wymianie bezpiecznika oraz część świateł - ale bez obrysówek - to wydaje mi się, że zwarcie jest gdzieś w obwodzie obrysówek. Może być nawet uszkodzona żarówka (to się zdarza), lub przebicie przewodu na masę. Trzeba szukać w tym obwodzie...
Zgredzik
Stary 03-03-2016, 23:12   #9
danmed
Imię: daniel
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Nie mam haka .Ostatnio byłem u elektryka i miał ogarnąć temat świateł .widocznie mu to nie poszło. Czego nie zrobisz sam ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2016, 21:40   #10
danmed
Imię: daniel
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Jak się okazało wybitny elektryk poprowadził nową wiązkę i przymocował ją wkrętem - ten przebił izolacje i dawał zwarcie do masy. Fachowcy masakra
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
