![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
Witam. W dniu dzisiejszym w moim Transicie zgasły światła postojowe tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, podświetlenie zegarów oraz podświetlenie regulacji nawiewu. Sprawdziłem bezpieczniki w przedziale pasażerskim (nr 206, 209) - sprawne. Co może być powodem w/w usterki? Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi. Proszę o pomoc.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Gdyby przestały działać także pozycyjne przednie - to bym upierał się, że albo padł włącznik obrotowy świateł, albo bezpiecznik nr 224 (20A), który zasila dwa obwody włącznika. Bezpiecznik ten zasila pin nr 11 na włączniku (przewód pomarańczowo-żółty), na tym pinie wisi włącznik wszystkich świateł pozycyjnych plus buzzer ostrzegający o włączonych światłach po otwarciu drzwi kierowcy, oraz wisi drugi włącznik - podświetlenia zegarów.
Jeżeli rzeczywiście buzzer i przednie pozycyjne działają normalnie, to włącznik lub bezpiecznik 224 są ok. Wtedy szukałbym uszkodzenia w miejscu, gdzie przewody rozgałęziają się za włącznikiem na przód i tył. Ale też to jest podejrzane, bo podświetlenie zegarów to jest przecież oddzielny włącznik i nie jest zasilane z tego z rozgałęzienia. Więc może sprawdź te przednie światła pozycyjne - świecą czy nie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-01-2016 o 23:25 |
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
Przednie pozycyjne również nie działają, buzzer również nie działa, a działał. Wychodziłoby, że to bezpiecznik 224?
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
Model: FT 350TD
Silnik: 2.4
Postów: 17
Bezpiecznik 224 był walnięty. Problem polega na tym, że gdy włożyłem nowy (20A) to po przekręceniu włącznika świateł od razu się spala. Włożyłem drugi (25A) - też się spala. Gdy włożyłem kolejny tym razem (30A) wszystko działa. Czy może się coś stać z uwagi na to, że jest bezpiecznik 30A a nie 20A? I co może być powodem spalania się 20A...
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To trochę dziwne, bo na tym bezpieczniku wisi tylko włącznik świateł, z którego wychodzi kilka obwodów znowu zabezpieczonych odpowiednio mniejszymi bezpiecznikami - buzzer 5A, światła tablicy 5A, świateł pozycyjnych 15A i zegarów 10A. Tak więc zwarcie w którymś z tych obwodów raczej wpierw spaliło by taki mniejszy bezpiecznik...
Obstawiam chwilowe zwarcia w którejś z żarówek zewnętrznych świateł pozycyjnych.
Zgredzik |
#7 | |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zakładam, że nie masz haka z instalacją gniazda.
Buzzer wisi na tych samych stykach włącznika co światła pozycyjne. Skoro zaczął działać po wymianie bezpiecznika oraz część świateł - ale bez obrysówek - to wydaje mi się, że zwarcie jest gdzieś w obwodzie obrysówek. Może być nawet uszkodzona żarówka (to się zdarza), lub przebicie przewodu na masę. Trzeba szukać w tym obwodzie...
Zgredzik |
#9 |
![]() Imię: daniel
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Nie mam haka .Ostatnio byłem u elektryka i miał ogarnąć temat świateł .widocznie mu to nie poszło. Czego nie zrobisz sam ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: daniel
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Jak się okazało wybitny elektryk poprowadził nową wiązkę i przymocował ją wkrętem - ten przebił izolacje i dawał zwarcie do masy. Fachowcy masakra
