Stary 07-03-2016, 20:28   #1
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
Domyślnie czy demontaz wtrysku w mondku 1.8tdci jest skomplikowany?
Panowie czy demontaz wtrysku w mondku 1.8tdci jest skomplikowany? Kilka dni temu mialem dziwna sytuacje, auto nagle przestalo jechac - dochodzil do max 2.5 tys obrotow, w lusterku czarna chmura, odrazu na stacje wlalem STP do pelnego baku (dzien wczesniej zatankowalem pod korek), problem jak zniknal tzn mam dziwne wrazenie ze przerywa w ok 3 tys obrotow, nawiasem mowiac ciezko to okreslic. Auto pali noromalnie, checka brak. Podlaczylem do forscana i wybilo mi kilka bledow min usterka wtryskiwacza na 2 cylindrze - niestety przewod elm nie jest przerobiony i korzystam z tego softu tylko w wersji demo.
W weekend mam trase ponad 1k km i nie chcialbym stanac gdzies w polu, z gory dzieki za sugestie
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 21:03   #2
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Odp: 1.8 tdci wtryski
Problem z jakim możesz się spotkać przy wyciąganiu to po prostu to, że przyrdzewieje i bez ściągacza może być ciężko, albo wcale się nie da. Co do błędu nie wiem jak z tym forscanem, ale w normalnym urządzeniu ( IDS, DELPHI it.) to pokazujenp. wtryskiwacz numer 2 lub usterka elektryczna wtryskiwacza. Jeżeli elektryczna to do przejrzenia wiązka, która jak okaże się ok to walnięta jest cewka na wtrysku czyli wtrysk o wymiany. Jeżeli wywala wtrysk to możliwe, że tylko końcówka wtrysku w innym przypadku wtrysk do wymiany.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 20:25   #3
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 85
dzieki za pomoc, na szczescie to nie wtryski a filtr paliwa, załaczam zdjecia, filtr orginalny forda wymieniony UWAGA 30 tys km temu, objawy byly takie ze od ok1,8 tys obrotów silnik przerywal i praktycznie nie dało sie wyprzedzac. pod podłaczeniu do forscan wykazal bład ukl paliwowego/filtra paliwa/zlej jakosci paliwa. Autko ma przebiego 125 tys km, mam je od 60 tys km, tankowane tylko na Shell - zwykly diesel.
pzdr!
Stary 20-03-2016, 21:45   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ten filtr ze zdjęcia to nie jest oryginalny forda (czyli mahle), tylko inny. Dawniej takie robił purflux, ale teraz i od nich są do 1.8 tdci normalne, czyli proste paski. To pewnie jest kraft:
Za ~25 zł. A taki z napisem "ford" kosztuje około stówki (knecht i mann też).
No i nie wierzę, że ten ze zdjęcia to jest po przebiegu 30 000 km. Porównaj z moim po takim przebiegu:
(filtron)
Penie ktoś tylko ci powiedział, że wymienił.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 20-03-2016 o 21:59
Stary 20-03-2016, 21:58   #5
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 85
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałem wszystkie filtry w Fordzie przez znajomego, napewno pudełko bylo z logo FORDa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zalecaja wymiane chyba co 60tys km, ten po ok 30 tys wyglada tragicznie a nie tankuje "barszczu".
Stary 20-03-2016, 22:00   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale sam wymieniłeś albo widziałeś jak było fizycznie wymieniane?
Stary 20-03-2016, 22:08   #7
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 85
mam wszystko zapisane (data, co robione itd) i byłem przy wymianie tego filtra u znajomego mechanika, sam sie zdziwilem, to mój 3 diesel i nigdy takie czegos nie widzialem.
Dzien przed awarią mialem taką sytuacje, wyjezdzilem caly bak praktycznie do 0, zostalo mi ok 2-3L, zatankowalem pod korek na Orelnie - akurat shella nie mialem po drodze, dojechalem ok 3 km do domu, rano wyjezdzam i po rozgrzaniu puscil sporego "bąka" z wydechu, zaczał prerywac, szarpac - podjechalem na najblizsza stacje i zaaplikowalem STP to czyszczenia wytrysków, potem dolalem to ponownie jak byla ok polowa baku. Auto jezdzilo normalnie do momentu ponownego zatanakowania do pełna.
akurat jechalismy na urlop, pelny bak i 4 os plus bagaze na pokladzie. Na S8 zaczał ponownie szarpac, dojechalem tak do Łodzi i na biegu szukalem warsztatu i sklepu z czesciami.
Takze niewiem czy ta sytuacja z wyjezdzeniam prawie calego paliwa i dolaniem STP mogla doprowadzic do "zassania" jakiegos syfu z baku i byla przyczyna tej awarii ale filtr napewno byl zmieniany przy ok 90 tys km..
Stary 20-03-2016, 22:11   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To może tankuj jednak gdzie indziej. Ja najczęściej tankuję na tym samym statoil 1-2-3 i problemów z tego tytułu nie doświadczam.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
