Stary 26-05-2017, 13:05   #1
KomisarzFred
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Zaryglowane drzwi - jak otworzyć?
Witam!
Mam taki problem, że od wczoraj nie chcą otworzyć mi się drzwi przednie od strony pasażera. Wszystkie inne drzwi jak i bagażnik ładnie otwierają się z pilota. Drzwi od strony pasażera sa zaryglowane i nie da się ich otworzyć od środka. Potrzebuję pomocy jak je otworzyć i wymienić zamek albo ewentualnie sprawdzić co się popsuło.
Można próbować drutem ale czy da radę tak otworzyć zaryglowane drzwi?
KomisarzFred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 17:50   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Zaryglowane drzwi - jak otworzyć?
Napisał KomisarzFred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwórz od zewnątrz, zdejmij tapicerkę i patrz, co się stało.
Stary 26-05-2017, 17:57   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
W prawych drzwiach nie ma zamka :-) więc nie otworzy.
Spróbuj dostać się do wiązki w słupku A i tam podaj impuls do zamka by się otworzył.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 26-05-2017, 18:00   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma zamka??? To jak pasażer otwiera drzwi?
Stary 26-05-2017, 18:01   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Tfuuu. .. bębenka na kluczyk :-)
Komisarz, skąd dokładnie jesteś?
Stary 26-05-2017, 18:21   #6
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Witam!
A nie masz przypadkiem kiepskich uszczelek przy drzwiach kierowcy ? Może okazać się ze najlepszym sposobem jest demontaz tapicerki drzwi kierowcy. Wyciągnięcie zamka i wysuszeniego. Bo jeśli od kierowcy jest nie do końca sprawny to nie poda sygnału do otwarcia drzwi pasażera . Ty za to najprawdopodobniej
Zamknąłes podwójnie (ryglowanie) drzwi i dlatego nie możesz otworzyć nawet ze środka.
Gdybyś miał dalej problem to poszukam schematu gdzie możesz podać napięcie żeby spróbować otworzyć.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 18:23   #7
KomisarzFred
Silnik: 2.5 V6
Mała miejscowość Twardocice jakieś 30 km od Legnicy. Jutro będę patrzył do tego bo dzisiaj mam jeszcze krótką trasę do zrobienia. Dzięki za porady. Jak nie uda mi się rozwiązać tego problemu to na pewno odezwę się do Was forumowicze.
Miłego weekendu!
Stary 29-05-2017, 20:12   #8
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Napisał rafalpr1993 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo po wymianie wiązek w drzwiach. Zmieniałem lusterka na poliftowe i przy okazji wiązki. Okazało się, że wiązki są od GB i jak zamknął się zamek z doryglowaniem to też nie mogę ich otworzyć, ani od środka ani od zewnątrz. Tapicerkę mam już prawie zdjętą więc mam dostęp do wtyczki zamka. I nie wiem czy w wiązkach z GB sterowanie otwarciem zamka jest w innym miejscu w słoniku niż w EU? Czy po prostu przypadek z tym zamkiem. Dodam, że od kierowcy działa normalnie. Chciałbym się dowiedzieć na które piny podać napięcie aby go otworzyć.
Ostatnio edytowane przez Tatin22 ; 29-05-2017 o 20:23
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 22:33   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Odpinaj klemę akumulatora a druga osoba niech otwiera drzwi za klamkę.
A co do wiązek - wystarczy zamienić je stronami i będą działać.
Stary 30-05-2017, 15:31   #10
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Na tą chwilę odpiąłem sam zamek na noc i nic nie można otworzyć. Wersji z aku jeszcze nie próbowałem. Wiązek nie da się zamienić stronami bo od kierowcy są dwa słoniki, a poza tym od kierownika jest 8 pinów na zamek, a od pasożyta tylko 3. Czy na zamek idzie 12V?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
