![]() Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 7
Witam!
Mam taki problem, że od wczoraj nie chcą otworzyć mi się drzwi przednie od strony pasażera. Wszystkie inne drzwi jak i bagażnik ładnie otwierają się z pilota. Drzwi od strony pasażera sa zaryglowane i nie da się ich otworzyć od środka. Potrzebuję pomocy jak je otworzyć i wymienić zamek albo ewentualnie sprawdzić co się popsuło. Można próbować drutem ale czy da radę tak otworzyć zaryglowane drzwi? |
#2 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
W prawych drzwiach nie ma zamka :-) więc nie otworzy.
Spróbuj dostać się do wiązki w słupku A i tam podaj impuls do zamka by się otworzył. Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#4 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Tfuuu. .. bębenka na kluczyk :-)
Komisarz, skąd dokładnie jesteś? Wysłane z Szajsunga MkIV
#6 | |
![]() Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Zamknąłes podwójnie (ryglowanie) drzwi i dlatego nie możesz otworzyć nawet ze środka. Gdybyś miał dalej problem to poszukam schematu gdzie możesz podać napięcie żeby spróbować otworzyć. |
#7 |
Silnik: 2.5 V6
Postów: 7
Mała miejscowość Twardocice jakieś 30 km od Legnicy. Jutro będę patrzył do tego bo dzisiaj mam jeszcze krótką trasę do zrobienia. Dzięki za porady. Jak nie uda mi się rozwiązać tego problemu to na pewno odezwę się do Was forumowicze.
Miłego weekendu! |
#8 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Mam to samo po wymianie wiązek w drzwiach. Zmieniałem lusterka na poliftowe i przy okazji wiązki. Okazało się, że wiązki są od GB i jak zamknął się zamek z doryglowaniem to też nie mogę ich otworzyć, ani od środka ani od zewnątrz. Tapicerkę mam już prawie zdjętą więc mam dostęp do wtyczki zamka. I nie wiem czy w wiązkach z GB sterowanie otwarciem zamka jest w innym miejscu w słoniku niż w EU? Czy po prostu przypadek z tym zamkiem. Dodam, że od kierowcy działa normalnie. Chciałbym się dowiedzieć na które piny podać napięcie aby go otworzyć. Ostatnio edytowane przez Tatin22 ; 29-05-2017 o 20:23 |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Odpinaj klemę akumulatora a druga osoba niech otwiera drzwi za klamkę.
A co do wiązek - wystarczy zamienić je stronami i będą działać. Wysłane z Szajsunga MkIV
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 125
