Stary 28-12-2025, 12:52   #1
wiesiek-k-28
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: KUGA MK3 + Galaxy MK2
Silnik: 2,5 PHEV + 2,3 lpg
Rocznik: 2020 + 2003
Postów: 35
Domyślnie nie działa grzana przednia szyba
Kupiłem auto po wymianie szyby , ale teraz zauważyłem że nie działa jej elektryczne grzanie.
Jak sprawdzić czy kostki do szyby są podłączone? Gdzie one są schowane, pod którym plastikiem ?
Czy ma ktoś dostęp do schematu grzania przedniej szyby, jakie bezpieczniki i przekaźniki są w układzie ?
wiesiek-k-28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 13:08   #2
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 113
Domyślnie Odp: Grzana przednia szyba
Wygląd złącz szyby sobie sam googlujesz, pierwszy wynik od góry:
Elektryka zamyka się we wiązce komory silnika.
Bezpieczniki: F78 i F79 (po 40A).
1035A i 1035B to duże złącza na module bezpieczników/przekaźników.
C1531 i C1532 to złącza do grzanej szyby w jej dolnych rogach (na fotce).
Moduł "bezpieczniki+przekaźniki" wyjmuje się w całości. Rozkłada się go jak książkę i jest dostęp do bezpieczników, ale same przekaźniki w środku są nieserwisowalne. Nie ma jak się do nich dostać bez uszkodzenia.
UWAGA. Prawdopodobnie trzeba odłączyć najpierw wysokie napięcie, bo gdzieś była wzmianka, że w FHEV/PHEV pozbawienie na chama zasilania 12V uwali moduły, a dokładnie to się stanie w chwili wyjęcia modułu bezpieczników.
Typ Pliku: jpg Kuga_2020_grzanaszyba_1.jpg (59.4 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kuga_2020_grzanaszyba_2.jpg (41.1 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kuga_2020_grzanaszyba_3.jpg (42.6 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 28-12-2025 o 13:16
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 17:30   #3
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 107
Napisał bombel321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak. Trzeba odczekać co najmniej 10 min po zgaszeniu auta aby przekaźniki rozłączyły obwody wysokiego napięcia. ( słychać charakterystyczne cykanie spod maski ), dopiero wtedy można odłączyć aku 12v.
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 18:36   #4
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 774
Domyślnie Odp: nie działa grzana przednia szyba
Napisał wiesiek-k-28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sama szyba jest podgrzewana?
Gdy szukałem bolidu, raz trafiłem na egzemplarz: w opisie szyba podgrzewana, wszystko ładnie pięknie, przycisk na swoim miejscu (to dało radę obczaić na fotach) - w realu jakiś skąpy faszysta szybę wymienił na standardową, bez podgrzewania. Tak było taniej i tyle, ale o tym dowiedziałem się dopiero na miejscu, podczas oględzin....
W 2022 roku za szybę pilkingtona dałem 880zł - teraz może być tylko drożej. Jednak komfort tego rozwiązania jest wart każdych pieniędzy.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 22:00   #5
bombel321
Postów: 113
Napisał Sertive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Trzeba odczekać co najmniej 10 min [...]
No i zawsze mamy zieloną wtyczkę bezpieczeństwa HV koło skrzynki bezpieczników.
Tak w ogóle, jest w instrukcji procedura bezpiecznego odłączenia zasilania pojazdu? Bo nie dotarłem do tego.
Stary 29-12-2025, 23:29   #6
wiesiek-k-28
Postów: 35
czy złącza C1531 i C1532 szukać w komorze silnika czy w kabinie pod plastikami ?
Stary 30-12-2025, 13:17   #7
FM2014
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Kuga ST-Line X FHEV AWD
Silnik: 2.5L, 183KM
Rocznik: 2025
Postów: 27
W instrukcji pod hasłem WYMIANA AKUMULATORA 12 V -
POJAZD Z PEŁNYM NAPĘDEM HYBRYDOWYM (FHEV)/POJAZD
Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA Z
SIECI ELEKTRYCZNEJ (PHEV):
Wymontowanie akumulatora
1. Włącz hamulec postojowy i wyłącz
zapłon.
2. Wyłącz wszystkie odbiorniki prądu, na
przykład światła i radio.
3. Poczekaj przez co najmniej dwie
minuty, zanim odłączysz akumulator.
Wskazówka: Układ sterowania pracą
silnika wyposażono w funkcję podtrzymania
zasilania, więc pojazd pozostaje zasilany
jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu
zapłonu. Umożliwia to zapisanie tabel
diagnostycznych i adaptacyjnych.
Natychmiastowe odłączenie akumulatora
może spowodować uszkodzenia, których
nie obejmuje gwarancja pojazdu.
4. Wymontuj zacisk zabezpieczający
akumulatora.
5. Odłącz i zaizoluj końcówkę ujemnego
przewodu akumulatora.
6. Odłącz i zaizoluj końcówkę dodatniego
7. Wyjmij akumulator.
Stopka:
Kuga (CTD) Vehicles Built From: 15-01-2024, CG3992plPOL plPOL, Edition date: 202310, First-Printing
Ostatnio edytowane przez FM2014 ; 31-12-2025 o 12:02 Powód: Uzupełnienie
FM2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2025, 22:43   #8
bombel321
Postów: 113
A w mojej instrukcji:
Jeśli akumulator 12 V wymaga
serwisowania, udaj się do Autoryzowanego
Dealera.
Badum. Tsss.
Stopka:
Kuga (CTD) Vehicles Built From: 02-09-2025, CG3992plPOL plPOL, Edition date: 202501, First-Printing
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
