Stary 30-04-2008, 18:15   #1
Mariusz15
Zarejestrowany: 30-04-2008
Domyślnie Wymiana łożysk czy całych piast?
Witam wszystkich.
Mam c-maxa 2,0 TDCi z 08/2005 i zużyte łożyska tylnych kół.
Czy jest możliwość wymiany samych łożysk czy muszę zakupić całe piasty?
Różnica w cenie jest znaczna.
Będę wdzięczny za informację.
Pozdr.
Mariusz15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 21:49   #2
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
Domyślnie Re: C-max 2005 - wymiana łożysk czy całych piast?
Jeżeli ktoś ma w tej sprawie jakieś doświadczenie i wie jak to przedstawia się wymiana łożysk w c-max to ja również proszę o info. :fcp1
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 22:17   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jeśli do kupienia jest samo łożysko to na pewno da się je zamontować.Może się jednak okazać,że pasuje do innego modelu.Może do tarcz, może do bębnów,może kombi itp.Dokładnie nie wiem.Zawsze można wymontować piastę i sprawdzić,czy łożysko jest wymienne.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 22:28   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
A z ciekawości zapytam po jakim przebiegu padły?- zawsze wydawało mi się że częściej padają przednie-jakie były objawy? Wiem że przednie można przy pomocy prasy wymienić.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 23:03   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na 100% można wymienić same łożyska, kupić można u Forda (bez sensu, bo b. drogo, ale wiedzą jakie tam są) lub w specjalistycznym sklepie lub hurtowni. Jeśli nie możesz się dowidzieć jakie to łożyska, to niestety trzeba wybić stare, odczytac oznaczenie na perścienu i kupić nowe (niestety wydłuży to naprawę).
Jeżeli nie jesteś pewny swoich możliwości warsztatowych, to zleć naprawę jakiemuś przytomnemu mechanikowi, przy wymianie łożysk trzeba trochę wiedzieć.
Zgredzik
Stary 13-10-2008, 23:33   #6
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Model: C-Max
Postów: 81
wojtekjanus, kor1011, dzięki za szybką odpowiedź. Zobaczymy jak to będzie. :fcp1
Stary 14-10-2008, 07:08   #7
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
chyba nie macie racji c max jest na płycie focusa , niestety dwójka ma i z tyłu i z przodu komplety czyli piastę z łożyskiem w handlu nie do dostania osobno bo rozbiórka to ryzyko uszkodzenia i złożenie tak samo ale za to prościej sie wymienia bo to robiłem , tylko cena zabija tył oryg w serwisie 550 , skf 435 znalazłem najtaniej , pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 08:08   #8
barsok
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 18
Wymienialem rowniez lozysko i rowniez z cala piasta i rowniez w cenie 550, bo podobno nie ma zamiennikow.
barsok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 00:04   #9
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Potwierdzam, raczej samego łożyska nie da rady wymienić. U siebie wymieniałem (uderzenie po tylnym kole) całą piastę, używane około 350zł na giełdzie... W serwisie kumpel potwierdził, że sprzedają tylko w komplecie.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 19:33   #10
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Na bank nie da się samego łożyska i to zarówno z przodu jak i z tyłu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
