Stary 15-10-2008, 21:46   #1
acer512
Zarejestrowany: 14-11-2006
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 24
Domyślnie Migająca kontrolka poduszki powietrznej
witam
mam pytanie czy ktoś z Was miał taki problem z migającą kontrolką poduszki.
po włączeniu silnika kontrolka miga cały czas w czasie jazdy , jakiś miesiąc temu miałem taki sam problem ale po wyjęciu bezpiecznika - nr 12 7,5V i ponownym go włożeniu zgasła kontrolka. Teraz zrobiłem tak samo , ale to nic nie dało. Jeżdże już tak 2 dni i czy może się cos stać z poduszką powietrzną. W książce serwisowej piszą że trzeba zgłosić się do serwisu.
Czy jest możliwość naprawy we własnym zakresie, czy czeka mnie serwis?
Dziękuję z góry za odpowiedzi acer512
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-08-2014 o 10:02
acer512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 21:57   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Re: [mk7] migająca kontrolka poduszki powietrznej
Jest możliwość. Ważna jest sekwencja wg której ta kontrolka mruga, tzn np raz za razem czy z przerwą między mrugnięciami, etc. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest naruszenie wtyczek napinaczy pirotechnicznych pod fotelami. Może od tego zacznij. Jak są dobrze połączone, to poszukaj na forum opisu tej sekwencji- po tym jak ona mruga dowiesz się dlaczego. Ja już nie pamiętam...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 22:03   #3
acer512
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 24
ok dzieki sprawdzę napewno jutro
a kontrolka miga jakieś 4 razy i przestaje na 2-3 sekundy i znowu od nowa jakieś 4 razy , poszukam jeszcze na forum
Stary 15-10-2008, 22:12   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
O ile dobrze kojarzę to właśnie objaw ww napinaczy. Popraw wtyczki. Rozłącz i połącz, sprawdź jakość wtyczki i gniazda
Stary 15-10-2008, 22:30   #5
pitteros
Zarejestrowany: 04-10-2007
Postów: 43
Na poczatek sprawdz wtyczke(żółta) z lewej strony tam pod tym plastikiem gdzie znajduje sie wylacznik bezwladnosciowy ,nastepnie pozostaje odkrecanie foteli i przy samych napinaczach sa wtyczki.
pitteros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 23:46   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
acer512 jezeli cokolwiek chcesz grzebac w poduszkach czy pasach, czyt. te zolte kable i kostki musisz bezwzglednie odlaczyc akumulator nim cokolwiek zaczniesz z tym robic i odczekac chociaz 5-10 minut. Tu masz kody co jest od czego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale najprawdopodobniej to bedzie kostka od napinacza pod fotelem kierowcy. Pamietaj o odpieciu najpierw akumulatora.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 11:27   #7
fredek26
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi
Postów: 5
Witam, ja również miałem wczoraj taki problem z migająca kontrolką poduszki powietrznej a stało się to tak.
Włożyłem do bagażnika karton dosyć duży i nie mogłem zamknąć bagażnika więc użyłem trochę więcej siły i sie zamknął. Następnie odpaliłem auto i zaczęła migać mi kontrolka poduszki powietrznej, a zaznaczam ze wcześniej nie było z tą kontrolką problemów. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka zgasła. Po jakiejś godzinie odpalam auto i kontrolka znowu miga więc odłączyłem akumulator na jakieś 3 minuty i ponownie podłączyłem i problem chwilowo znikł.
Mam pytanie co mogło być przyczyną ze kontrolka zaczęła migać może jakiś błąd w komputerze.
Proszę o poradę.
fredek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 12:14   #8
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
fredek26 zależy ile masz tych mignieć ,ja np.miałem jedno mignięcie co 4-5 sekund,a więc uszkodzenie obwodu poduszki kierowcy(uszkodzona taśma).
Chyba najczęstszym objawem są 4 mrugnięcia,a więc patrz j/w.
na podstawie ilości mignięć możesz się zorientować gdzie jest coś nie tak.Tabelę kodów podał corneliusab.
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 12:57   #9
fredek26
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi
Postów: 5
Witam, powiem tak nie liczyłem co ile migneła mi ta kontrolka ale moge pwiedzieć tak ze migała cały czas co 2-4 sekund.
Jak odpaliłem auto pierwszy raz to przejechałem nim gdzieś kolo 500 metrów, po czym sie zatrzymałem i zgasiłem silnik. Po upływie z 5 minut odpaliłem i już nie migała, po czym znowu zaczęła. Może właśnie udeżenie silniejsze bagażnikiem spowodowąło że jakiś czujnik zwariował.
Po patrze dzisiaj czy sie coś dzieje i dam znać. Pozdrawiam.
Stary 16-10-2008, 16:18   #10
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
A Ty dalej swoje fredek26, gdybaj tak do późnej starości ale nam tego oszczędź. Pytałeś o radę i snakes1, konkretnie Ci odpowiedział. Czytałeś to? Rozwiązywanie kłopotu zacznij od policzenia mrugnięć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
