Stary 21-09-2008, 20:24   #1
Xander1982
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 39
Domyślnie woda w dołkach świec
Czy to jest normalne,że jest woda w "dołkach" na świece? Ponoć to normalne w FF II i wynika to z spływania tak niefortunnie wody spod szyby na silnik.
P.s.
Czy wymienia się broki głowicy bo są skorodowane?
Xander1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 20:47   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: FF II woda w dołkach świec
w zetec'u jest to mozliwe, bo tak jest skonstruowany, a skorodowanej glowicy sie nie wymienia, jest aluminiowa, wiec nic sie z nia nie stanie
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2008, 21:16   #3
type-R
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 Zetec
nie jest to objaw normalny, a woda najprawdopodobniej przecieka przez otwory w masce pod dysze spryskiwaczy.
Pozdr
type-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 18:13   #4
ami01
Avatar ami01
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
woda dostaje sie przez otwory na dysze spryskiwaczy - w aso są dostępne nowe dysze z uszczelkami (ok 30zł)
ami01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 19:38   #5
Xander1982
Silnik: 1.6
Postów: 39
w FF II to raczej niemożliwe
Stary 26-09-2008, 09:37   #6
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Napisał type-R
Pozdr
mozliwe w sensie ze wystepuja wlasnie dolki w ktorych ta woda sie moze gromadzic
Stary 17-10-2008, 15:41   #7
Placek2007
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 14
Napisał ami01
Inne rozwiazanie...nalozyc troche silikonu wokol dysz spryskiwaczy (od strony komory silnika) i sprawa sie rozwiazuje.
Placek2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 15:48   #8
magdaszg
Zarejestrowany: 16-08-2005
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 4
Napisał Xander1982
Jak najbardziej możliwe w modelu z 2005, co wiecej podlega naprawie gwarancyjnej jako wada mechanizmu spryskiwaczy.
U mnie woda zaczela powodowac przerwania na swiecach - przy okazji wymiany mechanizmu wymieniali tez wszystkie swiece. Niestety niewiele ta wymiana dala i byl to jeden z powodow rozstania z tamta foczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
magdaszg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 16:18   #9
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
u mnie tez zbiera sie woda. wiec nie rozumiem za bardzo o co chodzi. mozna kupic poprawione dysze ale w nowym samochodzie zakladaja te stare, zle ?
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 16:23   #10
magdaszg
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 4
Nie powinni. Zobacz czy masz gumowe podkladki. Tak czy inaczej wody tam nie powinno byc. Jesli jest to znaczy, ze cos jest zle i predzej czy pozniej bedziesz mial problemy. Spodziewam, ze moze Cie ASO zbywac dopoki nic sie zlego nie dzieje. U mnie pierwsze oznaki awarii (nagly brak mocy w czasie jazdy, zapajaca sie kontrolka awarii silnika) wystapily po dwoch latach, czyli po uplywie podstawowej gwarancji....
A woda pojawiala sie tam od baaaaardzo dawna, oczywiscie na przegladach nikt niczego nie widzial. Rece opadaja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
