Stary 14-01-2008, 16:48   #21
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Re: Kodowanie kluczyka, programowanie kluczyka
No właśnie a ja mam tylko jeden i problem-wychodzi na to że trzeba mieć co najmniej 3 klucze
i na bieżąco dorabiać..
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 19:13   #22
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Nie trzeba mieć oryginałów, mogą być dwa dorobione, byle zakodowane pod dane auto
W sumie tak, ale tylko wtedy gdy mają inne kody - a jak kopiujesz w "punkcie na tarowisku" to we wszystkich kopiach bedziesz mial ten sam kod co w matce - czyli dla auta dalej masz jeden kluczyk.
Jak masz tylko jeden to w aso zaprogramuja za ok 150zł w nowym kluczyku nowy kod - sciagniety z bazy danych i wymarzą z pamieci centralki te których nie masz przy sobie.
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
_______________________________
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2008, 22:47   #23
emgie01
Zarejestrowany: 07-05-2007
Postów: 19
qrw* ....
to czeba skrzynke kluczykow trzymac gdzies.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.:: foka ::.
emgie01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2008, 20:47   #24
bychu81
Zarejestrowany: 05-11-2006
Postów: 145
Domyślnie Re:
Napisał damianoso
Problem rozwiązany - okazało się że bateria została źle włożona. Bateria w kluczyku była władowana + do dołu a - do góry. Kolega Darek123 miał taki sam problem jak jak i sobie dyskutowaliśmy/próbowaliśmy sobie pomóc. Darek123 rozwiązał problem przekładając + do góry a - do dołu. Dodam tylko że obudowa kluczyka wprowadza w błąd bo sugeruje że należy + dać do dołu.
Darek123 jeszcze raz dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no własnie tu mam zapytanie mam 1 org kluczyk z otwieraniem zamykaniem drzwi i bagażnika no i jeden kluczyk duplikat. W instrukcij ( str.73) jest napisane że można duplikaty zakodować za pomocą dwóch kluczyków. jest to sekwencja 2 krotnego włożenia jednego i drugiego kluczyka do stacyjki po czym należy włożyć duplikat i sie zaprogramuje po ok 5 sec. Moje pytanko czy mogę zrobić (sprubować ) tą sekwencje 1 org kluczem ?? czy już pozamiatane i bez aso sie nie obejdzie żeby mieć 2 klucze ??
1998/2001 FORD SIERRA 1.6 HB 90r.
2003/2006 FORD MONDEO 1.6 SEDAN 94r.
2006/ ??? FORD FOCUS KOMBI 1.8 TDCI 03r.
bychu81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2008, 21:18   #25
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
A czy tym drugim duplikatem zapalisz auto,czy tylko otwierasz drzwi,
bo oni w instrukcji piszą że muszą być oba orginały takie z chipami ,
to wtedy zaprogramujesz np.trzeci i tak dalej aż 6szt.
Ja dzisiaj byłem u ślusarza takiego,zaśpiewał 300zł.
Serwis forda koło Opola --220zł.
Stary 14-03-2008, 21:49   #26
max3232
Avatar max3232
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Trzy razy przekręć kluczyk w stacyjce i pozostaw w stanie zał na zapłon,naciśnij jeden z przycisków w pilocie i wyląćz zapłon.Powinien działać -u mnie zadziałało
**Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.**
http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/
max3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2008, 22:18   #27
bychu81
Postów: 145
kurcze
jutro wszystko co w instrukcji przetestuje i napisze
Stary 16-10-2008, 22:17   #28
flesh
Zarejestrowany: 12-10-2008
Postów: 4
Domyślnie Re:
Napisał Unitral
jeśli kluczyk odpala i nie gaśnie autko znaczy to że jest zakodowany immobilizer - PAT, ale pilota programuje się oddzielnie - samemu.
Jak masz dwa oryginalne kluczyki to możesz zaprogramować jeszcze 6 nowych - immo.
Do zaprogramowania pilota wystarczy jeden kluczyk.
ok to ja poprosze o info jak zaprogramowac pilota?
bo mi centralny wariuje, i nie wlaczaja mi sie kierunki jak zamykam/otwieram pilotem, po 1 przycisnieciu otwierania otwieraja sie drzwi kierowcy po 2 otwieraja sie kierowcy i pasażera..
baaardzo prosze o pomoc
flesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 18:00   #29
Unitral
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
masz właczone otwieranie strefowe - jest o tym w insrtukcji.
Stary 17-10-2008, 18:56   #30
flesh
Postów: 4
ok a jak ktos ma instrukce w jezyku niemieckim? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
