Stary 11-10-2008, 08:22   #11
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Re: [MK2] Szarpanie na gazie, nowa sekwensja
Napisał lipas70
Sorry. Pisane w pośpiechu. Literówka i ortografia w jednym, co za pech :fcp5 .
Wracając do tematu, może jakieś sugestie?
tak, popraw ten wyraz we wczesniejszym poscie jesli już o literówkach-ortografii piszemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 10:10   #12
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Dex85, Cześć . U mnie po założeniu sekwencji w 2.0 dohc ford galaxy tez nie chodził wzorcowo .Też sobie poszarpywał lecz gazownik zaraz po instalce mnie uprzedził że przewody i świece mają do życzenia i że mam je wymienić tylko na oryginał motorcraft bo na innych nie będzie prawidłowo chodził. Po wymianie problem się skończył.
I jeszcze jedno niedawno kolega zatankował swoja 2.0 lagunę gazem na podżędnej stacji to tak szarpała że mało szyby głową nie wybił. Dotankował w BP i dopiero małowiele weszła na obroty.
A do tego fachowca się przekonałem gdyż pięć lat temu gazował mi corsę i corsa zgniła a gaz chodził rewela.( w corsie miałem instalkę do jednopunktowego wtrysku firmy ZAVOLI
Pozdrawiam.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 10:45   #13
Dex85
Avatar Dex85
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
Nie miałem czasu zajmować się przewodami i świecami i po przejechaniu na gazie i benzynie ok 3 tys km (70%gaz, 30& pb) problem sam zniknął! wszystko się jakoś poukładało, chociaż nie będę czekał na powrót problemu i zmienię kable w najbliższym czasie. Ogolnie teraz chodzi rewelka, ale jednak moc już nie ta...jak przy wyprzedzaniu pod górkę przełączyłem na benzynę, to jakby mi ktoś podtlenek azotu zafundowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A odnośnie tankowania na podrzędnych stacjach, to owszem ryzyko jest, ale reguły nie ma. Mnie szarpał na orlenowskim gazie, ze statoila równierz, a teraz jeździ na wszystkim
Było niezapomniane MK2 2.0 Ghia, jest upragnione ST220 Helgrau met
Dex85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 12:18   #14
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Dex85, Dodam jeszcze że przewody i świece kupiłem w serwisie forda w Bydgoszczy konkretnie do mojego silnika i nie kombinowałem nic z przerwa.
Wcześniej miałem corsę A z gazem i na tzw oryginalnych świecach ze zwykłego sklepu przejechałem (aż) 3000 km i w śmietnik .Kolejna wymiana :inny sklep, inny katalog i znowu 50 zł w śmieci . W końcu wstawiłem z serwisu GM komplet a 40 zł i wtedy zrobiłem 30000 km zanim zaczął kuleć.
A odnośnie stacji cpn masz rację że to nie reguła . Np u mnie w Świeciu orlen ma umowe z jeszcze jedną firmą na dostawy lpg i w tedy zależy jak trafisz . Ja przekonany jestem do stacji BP, w 98% na niej tankuję i jest OK.
Pozdrawiam Staszek.
Stary 11-10-2008, 23:36   #15
latawiec
Zarejestrowany: 04-05-2008
Postów: 12
Witaj !
Miałem podobne problemy wg. zaleceń gazowników powymieniałem świece kable auto szarpało dalej, mało im było kazali wymienić moduł wysokiego napięcia . Zagroziłem im że jak będzie bez zmian to ten moduł sobie odkupią Okazało się że wtryski od gazu były uszkodzone po wymianie silnik silnik przestał szarpać . Niestety po przejechaniu 2 tyś km problem powrócił. Kończąc doszedłem do wniosku że gazowicy kupują najtańsze badziewie a potem wciskają nam kit jak wyżej opisałem Jestem obecnie na etapie wymiany wtryskiwaczy ale z górnej półki dam znać czy było warto.
Pozdrawiam.
latawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 16:34   #16
WDfoczka
Zarejestrowany: 18-09-2008
Postów: 45
Proponuje zakładać gaz w sprawdzonych miejscach, albo z polecenia...
"...Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój..."
WDfoczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2008, 18:14   #17
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Napisał WDfoczka
Popieram!!! No i nie zapominajmy o gwarancji . Ja z moim fachowcem nie mam problemów . Nawet dla stałego klienta założył kupione przeze mnie przewody i świece gratisowo po czym dokonał ponownej regulacji instalki .
Oczywiście poinformował mnie że jakby zbyt dużo palił lub nie tak chodził to mam śmiało przyjechać . Ale na razie rewela chodzi może trochę dużo pali ale to w końcu nie corsa.
Pozdrawiam Staszek.
Stary 12-10-2008, 21:04   #18
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
ja bym zaczął od zmniejszenia odstępu na świecy, miałem podobne objawy w octavii i po małej korekcie, problem ustąpił.
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 13:08   #19
lipas70
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Witam.
Moje problemy się chyba rozwiązały. Wymieniłem świeczki i motorek dostał skrzydeł. Mam nadzieję, że będzie dobrze bo nie testowałem go jeszcze w pełnym zakresie prędkości i obrotów :fcp4
lipas70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2008, 20:15   #20
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
i dobrze, że kierownik zadolowny :fcp26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
