![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Witam. Dzisiaj jak wracałem teraz do domu to było zimno więc ustawiłem sobie temperature na maksymalne grzanie. Na początku było wszystko ok ale po kilku kilometrach zrobilo sie jakos chłodno w samochodzie. Do tej pory miałem wiatrak ustawiony na 1 wiec przełączyłem go dalej ale zamiast ciepłego powietrza zaczeło leciec coraz chłodniejsze. Zatrzymałem całkowicie wiatrak i po chwili znow włączyłem i zaczeło leciec takie ciepło jak należy ale tylko przez 10sekund i znow zimne. Zerknąłem na wskaźnik temperatury płynu w chłodnicy i był na środku tak jak zwykle. Przełączyłem znow nawiew na jedynkę i leciało lekko z niego bardzo letnie powietrze ale coż musiało mi to wystarczyć jak nie było innej opcji. Po pokonaniu całej 40 kilometrowej trasy w garażu sprawdziłem czy nie ubyło mi płnu w chłodnicy ale było tak jak wcześniej do maxa. Mam samochod z klimą manualną i sprawdzałęm i ona działa. Co to może być... jak myślicie?? Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
może nawalił termostat i dlatego takie cyrki się dzieją
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. Mark Twain |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
mam taką nadzieje, że to termostat bo przynajmniej koszt naprawy nie bedzie duży. Dzisiaj jechałem i też troche cyrki sie działy ale już grzał dużo lepiej niż wczoraj...
Model: Mondeo/E46
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
![]() Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Hmm miałem podobnie raz działał nawiew ciepły raz nie , płynu było na wystarczającym poziomie, niestety u mnie to były początki awarii pompy wody (chłodziwa) dlatego raz działała i pompowała raz nie. Radzę nie bagatelizować usterki, w moim przypadku przy wyjeździe w dłuższą trasę pompa się "zacięła" i wydmuchało uszczelkę.
Andrzej Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą. Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200 [size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Może nagrzewnicę masz przymuloną?
Emmm |
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
myśle, że raczej to nie nagrzewnica i lepiej żeby miał racje... no musze sprawdzić ten termostat, albo tą pompę. Podjade do fachowca i zobacze co on powie...
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: Fiesta MKIII
Silnik: 1.1
Rocznik: 1996
Postów: 26
Moim zdaniem, opis usterki ewidentnie wskazuje na nagrzewnice i od niej bym zaczął.
Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi... |
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Była diagnoza u fachowca ale akurat u niego było wszystko dobrze i do tej pory jest dobrze. Napewno odrzucił termostat, pompe wody też bo mi silnik dobrze trzyma temperature a tak to by sie przegrzewał i nagrzewnice też odrzucił. Według niego jest to jakiś elektrozawór starowania obiegiem ciepłego powietrza w kabinie bo podobno fordy takie coś maja. Jak problem znow wystąpi to kazał mi sie umówic na wizyte a narazie jest dobrze :fcp1
#10 |
Postów: 2,643
Sterowanie nadmuchem powietrza jest raczej pneumatyczne, nie elektryczne. Póki problem nie powtórzy się, faktycznie diagnozy postawić nie można.
Emmm |
