Stary 18-10-2008, 21:58   #1
radek1979
Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 12
Domyślnie ciężka praca lewarka skrzyni biegów
witam niedawno stałem sie posiadaczem focusa 1.8 tddi 90ps auto ma jedną wadę otóż jak w temacie ciężko pracuje lewarek zmiany biegów biegi w chodzą dobrze nic nie zgrzyta tylko trzeba użyć trochę siły żeby wrzucić bieg
wcześniej
polonez 1.6 b
vw jetta 1.6 b
bmw 525 24v
lancia kappa 2,0b
obecnie
lancia kappa 2.4 b
focus 1.8 TDDI
radek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 22:07   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Re: ciężka praca lewarka skrzyni biegów
zobaczyc stan oleju w skrzyni , czy wyciekow nie ma .
Jedynie ze lewarek cos nie tak i nie zbyt precyzyjnie dziala.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 23:45   #3
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
warto nadmienić, że Focusy w ogóle mają dość "ciężko" wchodzące biegi - w porównaniu do np. aut koreańskich, czy japońskich. Aczkolwiek mi to odpowiada. W Matizie żony nie zawsze mam pewność, czy bieg "wszedł', czy też nie. Jakoś tak luźno i w ogóle...
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 10:23   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Trzeba sciągnąć ''mieszek'' z lewarka i tam sprawdzić,czy nie ma luzów na połączeniach,nasmarować
ewentualnie.Regulacja jest ale dostęp trudny.są dwie linki,jedna nastawia biegi druga przesuwa biegi,
jedna jest regulowana,dostęp po demontażu akumulatora,całej obudowy filtra.Sprawdz też stan oleju.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 11:00   #5
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
a mi tylko jedynka ciężko wchodzi.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 11:06   #6
rectosei
Napisał maciej851
Może to synchronizatory?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 11:20   #7
maciej851
Avatar maciej851
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
a zaczęło się to po wymianie koła dwumasowego.
Stary 19-10-2008, 11:45   #8
kuba71
Zarejestrowany: 01-06-2007
Postów: 17
U mnie dokładnie tak samo.
Po wymianie koła biegi wchodzą ciężko (nie pomnę, że po odebrniu z warsztatu to wogóle młotkiem trzeba było je wbijać), ale teraz to już lepiej - poza jedynką.
Ponoć Focusy TDCI tak mają.
Inna sprawa, że po wymianie koła jakoś inaczej chodzi silnik. Jest głośniejszy, przy ruszaniu (zwłaszcza na skręconych kołach) strasznie buczy i przy obr.1000-1100 chyba mocniej "buja" autem...
Ale na razie nie panikuje - może dlatego, że tkwię w błogiej nieświadomości....
kuba71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 13:44   #9
maciej851
Avatar maciej851
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Może muszą się poprostu wyrobić. :fcp1
Stary 20-10-2008, 09:26   #10
zydu
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 57
u mnie tez ciezko chodzi lewarek, w USA wymienili sprzegło, docisk i łożysko ponoć ....
ale tez poprzedni wlasciciel skrócił drażek wiec to moze dlatego ????
zydu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
