18-10-2008, 13:15 | #11 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Postów: 12
Re: problem z zapalanie zimnego silnika TDCI
Witam!!! Mam dokładnie taki sam problem. Auto rano zaraz po odpaleniu gasnie i kopci na biało. Wymieniałem świece i nic. Byłem u dwóch majstrów od wtrysków i powiedzieli oboje, że 2 wtryski są do wymiany. Zastanawia mnie tylko fakt, że jak auto sie troszke nagrzeje to jest juz wszystko w porządku. Nie próbowałem jeszcze manewru z aku, ale nie wydaj mi się żeby to coś pomogło.
18-10-2008, 13:27 | #12 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Zapewne można na takich pojeździć jeszcze trochę (w końcu po rozgrzaniu przestaje kopcić, prawda?), jednak prędzej czy później auto stanie na środku drogi i wtedy klops...
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
18-10-2008, 14:25 | #13 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witam od kiedy bialy dym swiadczy o uszkodzonych wtryskach?czarny dym swiadczy ze wtryski leja i ze ropa jest niespalona do konca ludzie myslcie co piszecie jak juz doradzacie.Zgodze sie z przedmowca ze trzeba jechac do mechanika i zrobic test przelewowy wtryskiwaczy :fcp29
18-10-2008, 14:29 | #14 |
Postów: 12
ja mam ten problem juz od prawie dwóch lat i jakoś da sie nim jeździc. Problem pojawi sie dopiero jak na dworze temperatura spadnie ponizej zera. Naszczesci rok tem nie było prawie zimy, ale jak pewnej nocy temperatura spadła do -10 stopni to spedziłem ok 10 min na odpalaniu auta.
18-10-2008, 15:52 | #15 |
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Niestety Panowie ten nieszczęsny typ tak ma.
pomaga podgrzanie 2,3 krotne przed opaleniem. Sprawdźcie sami. Dziwne jest to ze przy plus 30 i minus 15 kontrolka świec żarowych świeci się tak samo krótko. U mojej koleżanki w Audi A3 jest czym zimniej tym dłużej sie nagrzewają. ps. dzisiaj mi padł mechanizm od wycieraczek i wiecie ile nowy kosztuje??? 500 zł!!! Porażka na maxa powiem krótko. Ford ****o wort. Ocho teraz się zacznie. Pozdrawiam Piotr |
19-10-2008, 10:49 | #16 |
Zarejestrowany: 01-06-2007
Postów: 17
U mnie grzebali grzebali, az wygrzebali.
Po wymianie rozrusznika na nowy, kręci dużo szybciej i odpala "na cyknięcie". A już się bałem, że to wtryski... |
19-10-2008, 14:00 | #17 |
Postów: 12
Ale czy u Ciebie był taki sam objaw??? Czy auto zapalało i gasło po ok 2 sekundach? I czy podczas odpalani aauto dymiło na biało?
02-11-2008, 14:24 | #18 |
Postów: 17
Jak już odpalił to nie gasł. Czasem niby-zaskakiwał, ale gasł.
Wg mnie biały dym to nic innego jak para wodna, którą widać zanim się silnik rozgrzeje. U mnie widać biały dym gdy jest chłdno na dowrze. |
