Stary 12-10-2008, 18:17   #1
vini316
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
Domyślnie Centralny, oświetlenie, alarm
witam serdecznie, wszystkich kierowców galaxy,,, mam problem z centralnym zamkiem,,, nie zapala mi się wewnętrzne oświetlenie,,,, nie wiem bezpieczniki są wszystkie ale może jakiś przekaźnik albo chodzi to wszystko razem z zentralem???? i nie miga mi kontrolka na drzwiach,,,??? jak myślicie??
Ostatnio edytowane przez deku ; 31-10-2014 o 13:04 Powód: prefix, tytuł
vini316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 08:18   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Domyślnie Re: zentralny, oświetlenie, alarm
Na czym polega ten problem z centralnym.Czy nie działa?Klasyczny problem to wiązka kabli łącząca klapę bagażnika z nadwoziem.jak otworzysz klapę,na górnej prawej stronie jest wiązka.Tam często przecierają się kabelki i robią psoty.W tej wiązce jest kabelek od centralnego zamka klapy.Jego zwarcie wywalało mi bezpiecznik jak pamiętam 19.
Dodam,że to tylko jedna z sugestii,a nie rozwiązanie problemu.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 13:25   #3
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Sprawdź sterownik tzw. moduł komfort pod siedzeniem kierowcy. Ten moduł jest odpowiedzialny za oświetlenie, alarm i centralny zamek oraz szyby. Jeżeli dostała się tam woda to mógł się uszkodzić. Mogą też skorodować przewody w kostkach.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 23:34   #4
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Nie chce zakładać nowego tematu więc się podłączam.
Czy VAg-iem można podłączyć się do tego modułu?
Próbowałem dzisiaj i du.a.
Parę razy "udało" mi się otworzyć tylną klapę przy wł silniku i zamkniętch drzwiach kierowcy, ostanio czasem nie chciały się wogóle otworzyć, a teraz to już kaplica. Nie otwierają się wcale. Problemy z otwarciem pojawiły się w ciągu paru dni.
Ktoś powie kable na słupku, ale patrząc na moje objawy, to wydaje mi się, że to właśnie moduł.
Co Wy na to ??
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 07:15   #5
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
No niekoniecznie. Sprawdź przewody w przelotkach drzwi i klapy. Jeżeli jeden z przewodów robi zwarcie to efekt może być zbliżony.
Stary 18-10-2008, 22:14   #6
mekess
Avatar mekess
Postów: 649
Już zrobione. Jednak przewody między klapą, a słupkiem.
Jednak wciąż, gdy drzwi kierowcy są zamknięte to klapę można otworzyć.
Ma ktoś może schemat, albo "cuś" co mi powie dlaczego z czujnika krańcowego drzwi idą 3 kable?
Pozdr.
Stary 19-10-2008, 12:50   #7
edja
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Galaxy 1,9 TDI
Silnik: 1896
Rocznik: 1996
Postów: 29
Tu masz instrukcję jak rozbierać i dostać się do wszystkiego w nadwoziu
Zaloguj się i wejdź na Chomika edja http://chomikuj.pl/?page=16945 Znajdziesz to czego potrzebujesz, jak się zachomikujesz
Jest tu wszystko co do tej pory znalazłem na temat Galaxy, sam i u innych użytkowników.
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=edja
edja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
