![]() Zarejestrowany: 13-10-2008
Postów: 23
[MK1]witam od jakiegos czasu z przedu z prawej strony dochodza jakies dziwne dzwieki-wyczuwalne na dziurach-mam wrazenie jakby dochodzily gdzies z gory tzn.gdzies w okolicy mocowania kolumny do nadwozia. czy mial ktos podobny problem i gdzie szukac przyczyny? aha wyczuwalne stuki sa rowniez przy hamowaniu.
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może poduszki amortyzatora
Postów: 23
''moze poduszki.." ok ale one sa do gory ? i jak sie tam dostac? czy amortyzator jest na lozysku?(boi takie podpowiedzi slyszalem)
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Zacznij od sprawdzenia łączników stabilizatora.
Emmm |
![]() Imię: Atr
Zarejestrowany: 21-12-2004
Model: Mondeo MK1, MK4
Silnik: 1.8/2.0
Rocznik: 1993/2008
Postów: 46
Popieram odpowiedz Emmm-a, naspierw sprawdz łączniki stabilizatora-często to one lubią sobie postukac :fcp1
Mondzio 1.8 16v )
Postów: 23
dzieki za podpowiedzi-bede szukal -jak znajde to podziele sie informacja
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Najlepiej podjedz na stacje diagnostyczną, dokładnie będziesz wiedział co jest nie tak koszt symboliczny bo ok 20pln-ów.
Pozdrawiam.
slo no mo |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 56
jakiego rodzaju jest to stukot metaliczny,tak jakby coś przeskakiwało?czy głuchy łoskot?sprawdz czy amory są dobrze dokręcone,a może padła sprężyna też tak kiedyś miałem mogła wyskoczyć z mocowania lub pęknąć? :fcp13 :fcp13
.;grUSt;[mK1]1.6;.NIE JESTEM MECHANIKIEM,TO TYLKO MOJE RADY |
#10 |
Postów: 23
witam -problem rozwiazany-poluzowana sruba mocujaca wahacz do nadwozia-dzieki za podpowiedzi
