Stary 23-09-2008, 10:14   #61
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Re: [MK7]Duże spalanie na gazie LO-GAS
Sprawdz na nowych stacjach. oKres z 3 lat.
no własnie na takich wyczytałem o tych 20 litrach, też byłem zdziwiony, bo zawsze wydawało mi sie, ze powinno byc tak jak na benzynowych.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 19:19   #62
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Napisał Slawko
jak chcesz dobrze wyregulowac Ii generacje, to potrzebny jest zewnetrzny analizator spalin.
Na analizatorze spalin tak samo jest , dziwi mnie tylko ze na gazie jak jezdze to jest napiecie na wtryskiwaczach waha sie od 0.8v do 1v a na benzynie waha sie od 1v do 1,5v , dlatego ze uzywam miernika cyfrowego i powoli dziala i takie napiecie pokazuje ale przeciez na gazie powinno byc 0v
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 21:22   #63
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
jak tankuje do pełna 33litry gazu i jezdze autkiiem z 200km, czyli pali okolo 16litrów w miescie, a gdy tankuje na pusta butle 15litrów gazu to wyjezdzam 150km czyli pali 10litrów na 100.
Dlaczego tak jest ? czy to wina ciśnienia wysokiego jak tankuje do pełna?\
Oczywiscie tankuje zawsze na tej samej stacji i sprawdzałem to juz wielokrotnie .
Stary 09-10-2008, 17:30   #64
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Zrób średnią naprzykład z 10 tankań, przy założeniu tankując do pełna i zapisywać każde tankowanie po koleji. Oczywiście zapisuj.
Możesz mieć też nieszczelność. Ale raczej to wynika iż tankując na stacji auto prawidłowo natankowane jest w 80%. To już w butli reguluje. Czasami to szwankuje. Może to powodować różnice.
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 20:49   #65
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Zrobiłem z 8 tankowań i zawsze to samo 17litrów :fcp7
Już sam niewiem co jeszcze można zrobić :fcp9 :fcp11
Stary 19-10-2008, 21:01   #66
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m, W różnych materiałach nt autogazu i dużego spalania jest podnoszony źle dobrany mikser do pojemności silnika. Masz II-gą generację, czyli z mikserem; spróbuj zatem w tym kierunku... :fcp15
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 21:18   #67
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
"Zrobiłem z 8 tankowań i zawsze to samo 17litrów
Już sam niewiem co jeszcze można zrobić..."
podobna sytuacja...
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 21:35   #68
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Napisał dresat
Myslisz ze mikser ma tutaj tak duzo do powiedzenia odnosnie spalania??
Stary 20-10-2008, 09:15   #69
Kacyk
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
A czy sonde lambde masz sprawną, to częsta przyczyna zbyt wysokiego spalania.
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
Kacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 09:21   #70
Slawko
Postów: n/a
Przy II generacji nie ma znaczenia sonda.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
