Stary 20-10-2008, 23:27   #71
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie Re: [MK7]Duże spalanie na gazie LO-GAS
wszystko wymienione co mozna wymienic sonda tez.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 01:03   #72
Slawko
Postów: n/a
Napisał malina.m
instalacje wymien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 11:26   #73
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
a na jaką proponujesz?
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 16:58   #74
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
trocse, Przeczytaj profil Slawko, ... i masz odpowiedź; albo mój profil... :fcp4
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 20:35   #75
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Nie mogę mieć sekwencji bo nie będzie opłacalna w/g kilku warsztatów. Nie zdoła przełączyć się na gaz, zanim dojadę do celu...no chyba, że zostanie ustawiony b. niski próg temperatury jesli w ogole się da. PO prostu jeżdżę za krótkie odcinki dla sekwencji.
Stary 22-10-2008, 21:16   #76
Slawko
Postów: n/a
Panowie, ja zartowałem, ale tylko taka odpowiedz mi wtedy przyszła na mysl, jak trocse napisał, ze już wszystko wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a długie te odcinki robisz i co ile km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 22:03   #77
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
A robię rano 2km + 2Km i potgem wracam, dziennie wychodzi mi 25km z takich odcinków po 2km.
Sławko... jakbyś ocenił wpływ wentylatora na gorącym silniku na jakość iskry i generalnie -spalania na cylindrach?
U mnie na teraz jest HC 1500 a z włączonym wentylatorem 500. Świece i kable z czerwca.
Stary 22-10-2008, 22:10   #78
Slawko
Postów: n/a
HC1500 :fcp15 :fcp15 :fcp15 , to chyba za Toba nic nie widać.
wiesz co, prawdopodobnie bez remontu silnika sie nie obejdzie, czyli głowica i zawory oraz tłoki i pierscienie(pewnie i szlif by sie przydał).
Benzyny tez pewnie pali ze 100/100.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 22:20   #79
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
właśnie, że nie. Oleju nie ubywa bardzo na bagnecie ani nie ma dymu z rury. Osiąga 90km/h na dwójce. Benzyny 6.5 na trasie (wtedy gazu 9-10). W mieście benzyny 10-11. Wentylator jak ktoś napisał na innym forum może tłoczyć dodatkowe powietrze do wlotu. Ten silnik nie wygląda na szrot. Odpala od tyku zawsze i wszędzie. Szroty to widziałem tam na analizatorze człowieku co za trupawe escorty tam mierzyli.
Ciężko mi podjąć tę decyzję ale kupię chyba na allegro lub tu na forum kable Motorcraft i jeszcze 4 świece platynowe...ale zacznę od kompresji dla świętego spokoju.
Stary 23-10-2008, 06:23   #80
Slawko
Postów: n/a
nie mówie, ze to szrot, ale coś tam pewnie jest do roboty(mechanicznie), albo cos jest źle z gazem. Moze regulacja, moze reduktor jak ktos juz napisał.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
