#71 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
wszystko wymienione co mozna wymienic sonda tez.
#73 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
a na jaką proponujesz?
#74 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
trocse, Przeczytaj profil Slawko, ... i masz odpowiedź; albo mój profil... :fcp4
#75 |
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Nie mogę mieć sekwencji bo nie będzie opłacalna w/g kilku warsztatów. Nie zdoła przełączyć się na gaz, zanim dojadę do celu...no chyba, że zostanie ustawiony b. niski próg temperatury jesli w ogole się da. PO prostu jeżdżę za krótkie odcinki dla sekwencji.
#76 |
Panowie, ja zartowałem, ale tylko taka odpowiedz mi wtedy przyszła na mysl, jak trocse napisał, ze już wszystko wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a długie te odcinki robisz i co ile km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#77 |
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
A robię rano 2km + 2Km i potgem wracam, dziennie wychodzi mi 25km z takich odcinków po 2km.
Sławko... jakbyś ocenił wpływ wentylatora na gorącym silniku na jakość iskry i generalnie -spalania na cylindrach? U mnie na teraz jest HC 1500 a z włączonym wentylatorem 500. Świece i kable z czerwca.
#78 |
HC1500 :fcp15 :fcp15 :fcp15 , to chyba za Toba nic nie widać.
wiesz co, prawdopodobnie bez remontu silnika sie nie obejdzie, czyli głowica i zawory oraz tłoki i pierscienie(pewnie i szlif by sie przydał). Benzyny tez pewnie pali ze 100/100. |
#79 |
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
właśnie, że nie. Oleju nie ubywa bardzo na bagnecie ani nie ma dymu z rury. Osiąga 90km/h na dwójce. Benzyny 6.5 na trasie (wtedy gazu 9-10). W mieście benzyny 10-11. Wentylator jak ktoś napisał na innym forum może tłoczyć dodatkowe powietrze do wlotu. Ten silnik nie wygląda na szrot. Odpala od tyku zawsze i wszędzie. Szroty to widziałem tam na analizatorze człowieku co za trupawe escorty tam mierzyli.
Ciężko mi podjąć tę decyzję ale kupię chyba na allegro lub tu na forum kable Motorcraft i jeszcze 4 świece platynowe...ale zacznę od kompresji dla świętego spokoju.
#80 |
nie mówie, ze to szrot, ale coś tam pewnie jest do roboty(mechanicznie), albo cos jest źle z gazem. Moze regulacja, moze reduktor jak ktos juz napisał.
