Stary 20-10-2008, 21:47   #1
adrian2307
Zarejestrowany: 06-03-2008
Postów: 16
Domyślnie Audio Fiesta mk4
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowni forumowicze dostałem ostanio Forda Fiestę (mk4 rok '97) od siostry.
Zamierzam zmienic w niej troche system grający lecz chciałbym uzyskac jak najlepszy efekt idący w parze z niskimi kosztamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio jest fabryczne, i głośniki również fabryczne.
Zmiany zaczołem od radia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
proszę o opinie na jego temat czy to dobry wybór w tym przedziale cenowym?
W przednich dzwiach koło klamek do otwierania dzwi mam małe tweeterki 3cm i na dole głosniki 13cm.
NIe wiem czy jest sens pakowac jakies wieksze głosniki zamiast tych dolnych czy np. wybrac zestaw tego typu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I tu nasuwa mi się pare pytań:
1. Czy jeżeli zamiast tych 13 dam 16cm szyba z dzwi bez problemu sie schowa? (mam elektryczne szyby z przodu i centralny zamek-nie wiem czy to istotne ale przypuszczam że bedzie tam mniej miejsca)
2. Jakie polecalibyście głośniczki 13 i 16 pod to radio które kupiłem(podajcie jakies linki do nich albo same mode i wasze zdanie).
Na przednie glośniki mogę wydac do 220zł więc proszę o propozycje mniej wiecej w tej cenie.
Myślę też o wymianie tylnych głośników (fabrycznie 10cm). Do bagażniki zamiast tych małych gówienek włożyłbym coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobry wybór?
Czy niskie tony które ta kolumna będzie także wydawała będą słyszalne w miare dobrym stopniu przez półkę która zakrywa bagażnik?
Proszę o wasze opinie i sugestie wszystkie głosy napewno będą bardzo pomocne.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adrian2307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 22:16   #2
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Re: Audio Fiesta mk4
radio moze byc, ale jak juz kupujesz glosniki za 200 zl to kup jekies normalne, Hertz lub infinity czy jeszcze jekijs innej marki ale MARKI, uwazam ze o glosnikach z tylu powineiens zapomniec bo to nic dobrego, a taka kolumna to dobra jest dla poczatkujacego zespolu na odsluch, jesli juz koniecznie chcesz jakies lupanie do bagaznika (czego nie polecam) to kup jakas normalna skrzynie i wzmacniacz
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 22:58   #3
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
adrian2307, radio ujdzie ale po tym jak w 2 moich poprzednich Sony padły procesory to odpuściłem tą firmę (mimo, że ładnie grały).
Co do głośników to chyba najlepszy możliwy wybór - Helix gra bardzo ładnie i zdecydowanie polecam ten zestaw co pokazałeś. Czy się szyba schowa to już musisz sprawdzić sam - zdejmij tapicerkę i zmierz ile masz miejsca lub szukaj odpowiedzi na forum fiesty.
Z tyłu głośniki w ogóle wyrzyć.
A tym czymś co chcesz włożyć do bagażnika to mnie zabiłeś :fcp2 :fcp2 :fcp2
Kup sobie coś normalnego - poczytaj inne wątki, nie chce mi się tego samego pisać co chwilę.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 19:06   #4
adrian2307
Postów: 16
Panowie jezeli macie jakies tańsze opcje głosników i grającą dosc dobrze to proszę o podanie jakis modeli czy linków. Jeżeli były by osobno tweeterki na innej aukcji a osobno średnioniskotonówki w jakims innym sklepie a były by godne polecenia to piszcie. Nie musi to byc zestaw głośników tak jak oferuje to herzt czy helix podane wyżej w linkach.
Chciałbym tylko żeby te głośniki grały lepiej niż te montowane fabrcznie.
Pozdr...
Stary 21-10-2008, 22:04   #5
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
lub Velocity - ale do nich już potrzebny jest wzmacniacz.
mr_iwo DESIGN
Stary 23-10-2008, 10:12   #6
adrian2307
Postów: 16
SiemkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem te Helixy 62.1 czekam na przesyłkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie.
Fabrycznie w fieście koło klamek miałem tweeterki i głośniki na spodzie dźwi.
Czyli kabelki musiały iść i do tweeterka i do głośnika-czy tam była zastosowana fabrycznie jakaś zwrotnica? Po ściągnięciu boczku w dzwiach żadnej zwrotnicy tam nie widzę czy może być gdzieś umieszczona pod deską rozdzielczą?? Możliwe że na jakiejś innej zasadzie jest to rozwiązane tylko jak??
Będzie problem z montażem tych helixów?
Proszę o proste wytłumaczenie sprawy-łopatologicznie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2008, 11:17   #7
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Prawdopodobnie w fabrycznych tweeterach są oporniki/kondensatory odcinające dolne pasmo.
A czy będzie problem to zależy od kształtu i wielkości fabrycznych głośników - czy te nowe pasują czy trzeba jakieś przejściówki/dystanse zakładać.
mr_iwo DESIGN
Stary 23-10-2008, 21:09   #8
adrian2307
Postów: 16
Witam!!
Zamontowałem głośniki narazie prowizorycznie zeby zobaczyc jak grają, musze teraz wygłuszyc dzwi tylko nie bardzo wiem czym...chce żeby efekt był słyszalny ale nie chce za duzo na to wydac pieniędzy-Proszę o jakieś propozycje.
Chce też wsadzic jakąs tube do bagażniki lecz nie wiem jak dobrac wzmacniacz pod tubę-bardzo bym prosił żeby ktoś mi wytłumaczył w jaki sposób to zrobic.
Stary 23-10-2008, 21:37   #9
Iwo
Avatar Iwo
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Napisał adrian2307
Kupujesz w Castoramie/OBI/Praktikerze taśmę dekarską/bitumiczną i tym wyklejasz drzwi od środka oraz na zewnątrz (poradników w necie nie brakuje - sam napisałem jeden do Ka :fcp4 ). Wygląda to tak:
Są różne szerokości - ja używałem 15cm x 10m i wystarczyło na parę drzwi oraz klapę bagażnika.
Koszt takiej rolki to ok 50-60zł (zależy od szerokości). Nie daj się nabrać na maty bitumiczne na allegro - to jest właśnie ta taśma (często najszersza) tylko pocięta na kawałki i sprzedawana z dwukrotnym przebiciem.
Napisał adrian2307
Nie chcesz tuby - chcesz skrzynię. Chyba, że lubisz jak bas jest w promieniu 20m od auta a wewnątrz bliżej nieokreślony łomot.
Napisz jakiej muzyki słuchasz to postaram się pomóc w doborze typu skrzyni (zamknięta, bass-reflex, band-pass) i ile chcesz na to przeznaczyć.
mr_iwo DESIGN
Stary 24-10-2008, 20:07   #10
adrian2307
Postów: 16
Czytałem trochę o tym głośniku do bagażnika i jest dokładnie tak jak mówisz czyli chce skrzynie zamiast tuby.
Słucham hip-hopu, rapu i czasem jakieś techno no i radio. Nie chce żeby mnie było słychać na całą okolice ale żeby fajnie był słychać bass w aucie. Fajnie to znaczy mocno ale w miarę wyraźnie. Na skrzynkę mogę dać max 350zł i chciałbym żeby w tej cenie był już do tego też wzmacniacz.
W fieście miałem fabrycznie głośniki 13 a teraz wsadziłem prowizorycznie Helixy 16,5cm.
Czy mogę je przykręcić do boczków w drzwiach(są plastikowe, mogą skrzypieć przy graniu głośnika?) a nie jak to było fabrycznie do blachy?
Pytam bo jeżeli muszę do blachy przykręcić to będę musiał trochę wyciąć ją i dorobić samemu jakieś dystanse.
Iwo chciałbym Ci serdecznie podziękować że mi tak pomagasz i piszesz do mnie w prosty sposób żebym wszystko zrozumiał. Liczę że pomożesz mi jeszcze w paru kwestiachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:25.
