Stary 19-10-2008, 09:32   #1
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
Domyślnie (MK2) ogrzewanie tylnej szyby
witam. wczoraj nabyłem Mondeo mk2. nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby chociaż bezpieczniki są dobre. na pewno prąd dochodzi do włącznika ale nie wiem co dalej. pozdro
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 12:01   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: (MK2) ogrzewanie tylnej szyby
to sprawdź czy dochodzi do szyby możliwe że kable pekły jak przchodzą z karoseri do klapy
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 19:35   #3
Przemeks
Zarejestrowany: 24-10-2008
Postów: 4
Witam serdecznie,
mam podobny problem z tylną szybą, czy może poradziłeś już z tym sobie, jeśli tak będę wdzięczny za radę i wskazówki,
pozdrawiam.
Przemeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2008, 12:24   #4
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: ford S-Max
Postów: 143
Sprawdź miernikiem lub jakąś kontrolka czy dochodzi prąd do szyby. Jeśli dochodzi to przerwana nitka na szybie. Jeśli prąd nie dochodzi to sprawdź czy dochodzi do włącznika.Jeśli dochodzi to najczęstszą przyczyną jest wiązka tylnej klapy.
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2008, 14:46   #5
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
jeżeli prąd dochodzi do włącznika to sprawdz przekażnik ogrzewania tylnej szyby - wyjmij go i zewrzyj styki 30 z 30s (te szersze) lub przełóż z innego obwodu tylko tego samego koloru wtedy sprawdz czy szyba grzeje. Przekażnik R13 w skrzynce bezpieczników pod kierownicą pierwszy z lewej
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2008, 15:02   #6
Przemeks
Postów: 4
sluchaj prad dochodzi wszedzie - jest przy styczniku, jest przy tylnej szybie przy wylaczonym zaplonie. a jak przekrecisz zaplon to normalnie czary i pradu z tylu przy szybie nie ma . wiesz co to moze byc?
Stary 25-10-2008, 22:08   #7
slawekbasia
Zarejestrowany: 30-08-2008
Postów: 10
chyba jest przerwana nitka na szybie :fcp5
slawekbasia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 00:23   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Przyjrzyj się bardzo wnikliwie ścieżkom na szybie, bywa, że wszystkie są uszkodzone i wówczas żadna grzać nie będzie.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 01:00   #9
mikuś
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Przemeks w obwodzie załanczania przekażnika grzania tylnej szyby jest '' główny moduł regulatora czasowego " kiedy odpalisz silnik napięcie wzrasta do ok.14V i może przy tym napięciu moduł wyłancza grzanie lub nie załancza go wcale. Zapal silnik i wyjmij przekażnik ogrzewania szyby i zewrzyj te szersze styki jak szyba będzie grzać to uszkadzony jest modul czasowy.
Stary 26-10-2008, 11:05   #10
Przemeks
Postów: 4
dzieki za informacje , zaraz od nowa sie do tego zabieram i jak cos to sie jeszcze odezwe,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
