Stary 26-10-2008, 20:48   #1
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Domyślnie [mk3]jak szybko powinien sie nagrzewac silnik 2.0 tdci
Witam szanownych kolegów . Mam mk3 drugą zimę .I problem z nagrzewaniem się silnika .Dzisiaj w nocy przy -1C i dużej mgle, jechałem 30km .Na liczniku miałem góra 50/h i silnik nie nagrzał mi się nawet do jednej kreski mało tego na postoju w korku nawet spadała .Dopiero jak znacznie przyspieszałem temperatura zaczeła rosnąć potem już była OK .? Czy to możliwe że przy małych obrotach ten silnik tdci tak długo się nagrzewa . Występuje to tylko zimą ,termostat też miałem wymieniany latem na oryginalny .Z góry dzięki za podpowiedzi.
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 01:04   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Re: [mk3]jak szybko powinien sie nagrzewac silnik 2.0 tdci
U mnie jest podobnie tylko ze temp nie spada ale nagrzewa sie długo rok temu wydawało mi sie ze to szło jakos duzo szybciej, no i ja nie jestem pewien swojego termostatu. Ktory to byl termostat bo napewna sa 2 albo mi sie juz myli.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 06:13   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Pewnie mały termostat jest uszkodzony(otwarty) i powoduje krążenie płynu w dużym obiegu od początku pracy silnika.
Zacznijcie jednak od sprawdzenia poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 10:32   #4
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Diesel nagrzewa sie dłuzej niż benzyna, jadąc na wolnych obrotach, jak sam piszesz nie przekroczyłes 50, więc trudno by się nagrzał, wiedząc, ze przy niskich obrotach diesel sie chłodzi.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 11:11   #5
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Kreeecik po 30 km jazdy, to nawet wytwornica kostek lodowych się nagrzeje :fcp23
POZDRAWIAM.
Stary 27-10-2008, 21:24   #6
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Dobre z tą wytwornicą kostek :fcp26
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 21:28   #7
kreeecik
Postów: 471
Napisał Zawika
Nie uwierzysz ale jazda w zimie z białego krzyża w stronę Szczyrku lub Wisły zawsze wystudzała mi silnik do 60 stopni :fcp23
Stary 27-10-2008, 21:55   #8
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał kreeecik
Napisał Zawika
To masz na tej drodze tzw. "zimny dolot" :582: :684:
POZDRAWIAM.
Stary 27-10-2008, 22:53   #9
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
dobre macie poczucie humoru z tym lodem ale to na krótkim odcinku naprawdę lodówka[ pozdrawiam] :fcp29
Stary 28-10-2008, 06:38   #10
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Piszesz o 30 km.To nie jest krótki odcinek :fcp15 .Mój nagrzewa się po jakichś 3 max 4 kilometrach.Wiadomo, że przed rozgrzaniem silnika nie powinno się jeździć dynamicznie , więc ja te 4 pierwsze kilometry jadę jak "kapelusznik" :fcp3 , ale silnik i tak się nagrzeje.
Sprawdź mały termostat, bo wymienić mogli tylko tzw duży. Wskazówka temperatury powinna stać na środku skali i nie ma prawa opadać nawet pod światłami.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :610:
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
