Stary 22-10-2008, 18:23   #11
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie Re: [MK7]Średnica miksera-jaka
Napisał dresat
malina.m, Może podsumujmy:
Z analizy różnych materiałów wynikło, że instalacja LO-GAS jest trudno regulowalna; jest II-giej generacji, czyli przeznaczona zasadniczo do jednopunktowego wtrysku benzyny, a nie do wielopunktu. Z postów o bywaniu u gazownika nie wynika, aby ten wykonywał regulacje ustawień w komputerku gazu (vide - przedstawione przeze mnie fragmenty artykułu), a jedynie kręcił pokrętłami reduktora, co nie daje żadnego efektu. To, że odnalazłeś gościa, który tę instalację montował nie stanowi, że umie ją wyregulować; musisz uzmysłowić sobie, że II-ga generacja instalacji niewiadomego pochodzenia użyta do tego w wielopunkcie benzyny, to jest skrót o podłożu ekonomicznym i skutkuje, jak doświadczasz. Rozważ, czy - jeśli autko poza tym nieszczęsnym gazem jest ok - nie lepiej byłoby przemontować na sekwencję, tym bardziej, że przynajmniej zbiornika, rurek i paru drobiazgów zmieniać nie musisz.
chciałbym przed końcem pozbycia sie tej instalacji , sprawdzic jeszcze jedna rzecz - mikser.
dlatego prosze o podanie srednicy miksera do mojego silniczka.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 18:59   #12
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nie ma reguły ma być tak dobrana, aby w prawie całym zakresie była optymalna mieszanka
polecam lekturę -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 21:58   #13
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Ok. Ostatnie pytanie , chciałbym usłyszeć odpowiedź tylko TAK lub NIE.
Czy to możliwe że mój mikser za dużo gazu przepuszcza i dlatego mam spalanie tak duze?
Bo mój mikserek ma 3 długie i wąskie szpary wewnątrz gdzie przepuszcza gaz , a na innych mikserach widziałem same dziurki dookoła.
Stary 23-10-2008, 08:17   #14
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
NIE
Mikser nie przepuszcza tylko jak nazwa mówi miesza(miksuje) z powietrzem go
W Twoim przypadku gaz jest wysysany w nadmiernej ilości z miksera, gdyż jest on źle zamontowany im wyższe obroty tym więcej tego gazu jest w stosunku do powietrza
ma 38 mm srednicy przy stronie przepustnicy , a po stronie filtra powietrza jest 33mm średnicy
i tego nigdy nie wyregulujesz i nie jest to wina złej średnicy
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 31-10-2008, 21:58   #15
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
zapewne nikt tego nie przeczyta...ale swoje powiem.
Też mam 1.8
też pali dużo
Też mam fi 33mm (mixer jest równy, nie stożkowy).
Tak, wysysa z reduktora za dużo gazu, wręcz kosmiczne ilości. Prawdopodobnie przez nieszczelny kolektor ssący, ale też z uwagi na podatne reduktory. Nie spotkałem się jeszcze ze stuprocentowym wytłumaczeniem zjawiska.
Spróbuj zapytać o to moda o xywie Assan
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 23:44   #16
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Napisał trocse
tylko gdzie ta nieszczelnosc moze byc....
Stary 01-11-2008, 10:08   #17
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
No, choćby na powierzchni przylegania z głowicą... i podobne połączenia wokół tego kolektora...?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 11:15   #18
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Nie jestem specem od aut i mogę nie mieć racji. Ale myślę sobie tak, że skoro wybuch gazu gdzieś tam w okolicy kolektora ma siłę wywalić różne zabezpieczenia, to ma prawo wydmuchać lub nadpalić uszczelkę pod kolektorem. Przecież to jest delikatne. Natomiast czytałem gdzieś w temacie "wymiana parownika", że facet podejrzewa reduktor o brak przeciwdziałania wysysaniu nadmiernej ilości gazu.
Skoro ten gaz jest wysysany tylko w mieście, to jest to (wysysanie) proporcjonalne do otwarcia przepustnicy. Jak wyżej napisał waldi, ma to właśnie związek z obrotami i oczywiście mieszanką gazu. Na trasie natomiast wciskamy zaledwie 1-2cm pedału, jedziemy sobie 110km/h a wtedy 9-10 litrów wystarczy na setkę bo gazu mało bierze itd.
Tak być nie może, dlatego zdejmuję kolektor dla oceny sytuacji. Napiszę co zauważyłem.
Jednakże gdyby ktoś miał 100% pewności że wina leży w BRC TECNO i wie czym go zastąpić, bardzo proszę o informacje. mój cel: 13-14 litrów w mieście, gdy benzyny pali max 11. I to wszystko.
Stary 01-11-2008, 13:56   #19
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Napisał trocse
Moze tak być - bo mi 17litrów pali i podlaczylem tester diagnostyczny i caly czas walil blad 411 - kiedy mam wcisnac gaz do 3000tys obrotów to wciskam na 3000 tys i koniec testu blad 411 - "za malo wcisniety gaz podczas diagnostyki lub nieszczelny uklad dolotowy" a przeciez gaz dobrze wcisnelem....
Stary 01-11-2008, 15:47   #20
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Lub nieszczelne zawory - mi zawsze głośno chodzą jak jest zimny.Jak jest cieply to delikatnie słychac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
