Stary 02-11-2008, 20:24   #1
Patrickkwidzio
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
Domyślnie Parujące szyby.
Od jakiegoś czasu parują mi szyby w samochodzie. Czy jest odpowiedzialny za to jakiś filtr? Jeśli tak to jaka jest około jego cena?
Patrickkwidzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 20:58   #2
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Domyślnie Re: Parujące szyby.
Być może wymiana filtra kabinowego coś pomoże, ale przy ostatnich wilgotnych dniach nie jest to niespodzianką. U mnie też parują i chyba to normalnie jest (raczej). Klima załatwia sprawę w 1 min.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 08:00   #3
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
skoro takie cudo obserwujesz to na pewno masz dużo wilgoci w kabinie - częstym żródłem tego jest wada klimy - poczytaj o wodzie pod podłogą pasażera pod wycieraczką - sporo tego tutaj znalazłem - w tajemnicy powiem że u mnie też tak jest - pasażer musi jeździć w kaloszch a VIN normalnie tonie.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 09:32   #4
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Mój "VIN" się nie kąpie i podłoga sucha. Myślę, że zaparowane szyby w wilgotne dnie i noce to nic nadzwyczajnego. Szczególnie jak parkuję pod blokiem i w większości jeżdżę w koło komina (a wtedy auto nie ma się kiedy dobrze nagrzać).
Life's good ...
Stary 03-11-2008, 11:15   #5
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Filtr kosztuje około 50zł. Jeżeli nie masz problemów woda w aucie to poleciłbym jeszcze Tobie wyczyszczenie szyb od strony wewnętrznej. Są środki powodujące nie osadzanie się pary na szybach - jednak nie ma jak solidne pozbycie się "osadu" na szybie od strony kabiny.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 11:51   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
witam
wymień filtr kabinowy
moge zalatwic za 30 z weglem aktywnym
pozdro
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 12:48   #7
Gabrycha
Postów: 770
Przepraszam, może się na tym nie znam ale skąd przyposzczenie że filter kabinowy którego funkcją jest oczyścić powietrze z zewnątrz z pyłów + smrodków (węgiel AKTYWOWANY a nie aktywny) będzie pochłaniał wilgoć z powietrza i to na postoju jak dmuchawa nie pracuje - Coś mi tu nieporozumieniem pachnie.
Zauważcie proszę że właśnie weszliśmy w bardzo WILGOTNY okres pogodowy.
Jedziemy Autkiem / Grzejemy wnętrze / oddychamy / mokniemy kiedy pada i parujemy potem w środku, i to wszystko zostawiamy w kabinie i zamykamy. Zostaje na NOC i stygnie a jak stygnie to niestety para wodna wytrąca się z powietrza (im niższa temp. tym max. niższa wilg. bezwzgl. powietrza) a najszybciej do tego dochodzi w pobliżu elem metalowych (brak takich odsłonietych we wnętrzu) i szyb. Dlaczego akurat przedniej kierowcy - a no bo ta szyba jest "leżąca" a więc ciepełko z podszybia podnosi powietrze do góry i na szybkę wpada a tam fizyka dalej robi swoje (kondensacja) - jak ktoś się nie zgadza to niechaj zwróci uwagę na to że ta cholerna para jakoś tak w większości wypadków zaczyna siadać od dołu szyby idąc w góre albo od razu całościowo - nigdy nie zaszyna z góry w dół.
Jedyna rada na to zjawisko to:
1. GLANZE - czysta szybka, wypucowana i wypolerowana na lustereczko w środeczku do sucha!!! (najlepiej środek do szkła z amoniakiem - śmierdzi dzbukami ale pomaga skutecznie).
2. Oprysk przeciw-mgłowy - kosztuje więcej niż daje efektów, ale rzeczywiście jest lepiej.
3. Zakup i pozostawianie w kabinie pochłaniacza wilgoci - taka kratka ze słoiczkiem i półkilową tabletką spec.soli która wiąże wodę i rozpuszcza się do słoiczka. Słoiczek chlup za drzwi i jedziemy dalej. To dopiero działa skutecznie - szyby czyste, nawet zimą nie szronieją od wewnątrz - dopóki się "nie na-chucha". Tylko że mało wygodne przyznaję.
Stary 03-11-2008, 12:59   #8
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
Napisał Gabrycha
Hmm ano stąd takie przypuszczenia że ja miałem problem z parującymi szybami z powodu zapchanego filtra. Nie chodzi ze filtr kabinowy pochlania wilgosc ale o to ze jesli jest stary brudny to strumień powietrza jest mniejszy i nie daje odpowiedniego efektu. wymieniłem filtr i jest ok. nawet nie musze wlaczas klimy zeby miec czyste niezaparowane szyby.
co do parowania na postoju czyli jak jest wylaczona dmuchawa to raczej zawsze beda szyby zaparowane. i nie ma w tym nic dziwnego.
poza tym to nie tylko moj wymysł ze aby szyby nie parowały to filtr nalezy wymieniać minimum raz w roku lub co 15-20 tys km.
pozdrawiam
Pozdrowionka...
Stary 03-11-2008, 13:24   #9
Gabrycha
Postów: 770
No to się zgadzamy tylko inaczej podeszliśmy do tematu toz: z i bez dmuchawy- pozdrawiam
Stary 03-11-2008, 14:00   #10
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
haha grunt to uzgodnienie zezań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym dodam ze moze ja mam mniejsze problemy z parowaniem bo garazuje w cieplym garazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak czy siak najlepiej wlaczyc AC i po sprawei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
