Stary 04-11-2008, 10:16   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Re: [MKIII] Test zegarów
Bart. Mógłbyś wyjaśnić dogłębniej o co chodzi z tym ErXXXX. U mnie w trakcie testu jest Er0303. No i jeśli ktoś wie co oznaczają kolejne wyświetlane komunikaty, może ktoś posiada jakiś opis, bo za czorta nie wiadomo z czym te komunikaty kojarzyć. Oglądasz coś a nie wiesz co. Dzięki za odpowiedzi, MARIO
Stary 04-11-2008, 13:12   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Test Wyświetlany komunikat Testowany wskaźnik/lampka kontrolna/wyświetlacz/sygnały/układ Opis
1. Poruszanie wskazówkami GAGE Obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa Wszystkie wskaźniki wykonują test pełnego ruchu wskazówek, który trwa około 5 sekund
2.Cały wyświetlacz LCD się świeci 8888 Wyświetlacze LCD wbudowane w prędkościomierz i obrotomierz Wypełnia wszystkie segmenty wyświetlacza LCD, co pozwala stwierdzić, czy wyświetlacz działa prawidłowo
3. Żarówki lampek Żarówka Zestaw wskaźników zaświeca lampki kontrolne i ostrzegawcze Zapalają się następujące lampki ostrzegawcze sterowane przez zestaw wskaźników
* Układ ABS
* Układ hamulcowy
* Świece żarowe (jeśli są)
* Ostrzeżenie o mrozie (pomarańczowa)
* Ostrzeżenie o oblodzeniu (czerwona)
* Niski poziom paliwa
* MIL
* Układ TCS (jeśli jest w wyposażeniu)
4. Poziom ROM rXXXX Pamięć tylko do odczytu (ROM) zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci ROM zestawu wskaźników
5. Poziom pamięci NVM (ROM) ErXXXX Pamięć trwała zestawu wskaźników (NVM) Pokazuje wersję pamięci trwałej (NVM) zestawu wskaźników
6. Poziom pamięci EEPROM E XX Poziom pamięci EEPROM zestawu wskaźników Pokazuje wersję pamięci EEPROM zestawu wskaźników
7. Kod DTC DTC lub NONE Kody DTC Wyświetlane są zapamiętane kody DTC. Jeśli jest więcej niż jeden kod DTC, będą one pojawiać się po kolei
8. Prędkość pojazdu (mile/godz.) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w milach na godz.
9. Prędkość pojazdu (km/h) SPXXXX Prędkościomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości pojazdu w km/h
10. Prędkość obrotowa silnika tAXXXX Obrotomierz Pokazuje sygnał aktualnej prędkości obrotowej silnika do obrotomierza (obr/min)
11. Poziom paliwa. FXXX Czujnik poziomu paliwa Pokazuje sygnał poziomu paliwa (0 = pusty, 255 = pełny)
12. Temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT)/ temperatura głowicy silnika (CHT) XXXC Temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT)/ temperatura głowicy silnika (CHT) Pokazuje sygnał temperatury w stopniach C
13. Napięcie akumulatora btXXX Napięcie akumulatora Pokazuje sygnał napięcia akumulatora
7. W celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki SKORZYSTAJ z WDS.
8. W pojazdach z 5-biegową przekładnią automatyczną, jeżeli na panelu informacji i komunikatów pojawią się dwie kreski w miejscu wskaźnika położenia dźwigni zmiany biegów. PRZEJDŹ DO Zestawienia usterek w celu wykonania dalszej diagnostyki.
pozdrawiam
Arturek
P.S Ja tylko zrobiłem CTRL+C oraz CTRL+V
P.S.2 Zobacz
Stary 04-11-2008, 14:50   #23
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
A poza tym mam kilka pytań. Co to oznacza, te komunikaty:
1. P5-70
2. PA-07
3. Pb-24
4. PE-04
5. PH-10
6. PP-20
7. FP 46
8. 040C
9. 0033C6
10. Pt-43
11. A0-9F
12. A1-9F i tak do A6
13. P1-6C
14. P2-1C
15. P3 00
16. P4 00
17. E 01
18. FL 00
Stary 26-01-2009, 23:26   #24
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Domyślnie Re: [MK3] Test zegarów
U mnie test wygląda nastepująco (numeracja = kolejne wciśnięcie przycisku na obok LCD prędkościomierza)
1) GAGE - test zegarów
2) LCD - wiadomo
3) BULB
4) R 0209
5) ER 0209
6) E 01 - co to jest???
7) DTBIAF - ???
8 ) DTC - NONE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9) SP 0000 (nie robiłem w czasie jazdy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10) SP 0000 (j.w.)
11) SG 0034 - ??????12) TA 0000 (przy włączonym silniku pokazuje obroty - ok 795rpm na jałowym)
13) TG 0022, a przy włączonym silniku TG 00A2
14) OD 0000
15) F 150
16) FG 0169
17) FL 00
1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. FP 8B
19) 063C
20) 0081C6
21) BAT 121 (sprawdzone przy wyłączonym)
22) PA- 86
23) PB- 24 (przy włączonym PB- 20 do 2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24) PE- 24 (przy włączonym PB- 10)
25) PH- 10
26) PP- 34 (przy włączonym PP- 54)
27) PS- 78
2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PT- C3
29) potem wyskakują kolejno od A0 do A7 i wartość wszystkich to A5
36) P1- 6A
37) P2- 10
3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P3- 00
39) P4- 00
Co oznaczają wpisy podane przeze mnie na czerwono???
Pozdr
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 23:36   #25
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał arturek
- ja mam benzyne i swiece zarowe podczas testu tez sie zapalaja
Napisał arturek
* MIL
- co to jest ?
Napisał arturek
- nie mam TCS a kontrolka podczas testu sie zapala
Stary 27-01-2009, 19:45   #26
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Napisał 1olek
Napisał arturek
* MIL
- co to jest ?
tak zwany check engine
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 21:20   #27
Attis3
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Odp: [MK3] Test zegarów
Koledzy mam pytanko. Czy można jakoś zakombinować by przy zapłonie wszystkie strzały leciały do góry?? (unosiły się wskazówki tak jak przy teście)?? Pozdrawiam!!
Attis3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 20:41   #28
zuko
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 7
Wie ktos moze co dokaldnie oznaczaja komunikaty P1 - P4 na samym koncu testu? U mnie sa to:
P1 68
P2 18
P3 00
P4 00
zuko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 23:24   #29
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
U mnie jest tak po włączeniu testu wg. opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam jakieś dane, których nie pojmuję (oznaczone ?):
dtCAF2
dtC 9318 -> niskie napięcie akumulatora (kod 9318 mruga naprzemian z dtC 0,5s/0,5s)
SP0000 -> prędkość pojazdu w milach/h
SP0000 -> prędkość pojazdu w km/h
S60038 -> ?
tA0000 -> obroty silnika
t6001A -> ?
od 000 -> ?
F 166 -> poziom paliwa (0 = pusty, 255 = pełny)
F 60201 -> ?
FL 00 -> ?
FP A5 -> ?
040C -> temperatura silnika
0030C6 -> ?
bat 120 -> napięcie akumulatora
PA- 86 -> ?
Pb- 24 -> ?
PE- 04 -> ?
PH- 10 -> ?
PP- 30 -> ?
PS- 70 -> ?
Pt- 43 -> ?
A0- A5 -> ?
A1- A5 -> ?
A2- A5 -> ?
A3- A5 -> ?
A4- A5 -> ?
A5- A5 -> ?
A6- A5 -> ?
A7- A5 -> ?
P1 6A -> ?
P2 18 -> ?
P3 00 -> ?
P4 00 -> ?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 20:56   #30
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
A czy w powyższych komunikatach jest może info o ciśnieniu doładowania turbiny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
