![]() Zarejestrowany: 23-10-2008
Postów: 7
Witam kolegów.problem jest taki.zapala się i gaśnie kontrolka ładowania akumulatora bez znaczenia na jakich obrotach .dodatkowo co jakiś czas padają zegary to znaczy wychylają się się na maksa potem do zera i wracają do normalnego wskazania.miernik pokazuje ładowanie skaczące od 14 do 16v.zauważyliśmy,że jeśli ładowanie przekroczy 15v to wtedy zapala się kontrolka ładowania.regulator napięcia wymieniony, aternator sprawdzony w firmie specjalistycznej.wszystkio jest OK,a lampka ładowania zapala się i gaśnie.
Proszę o porady gdzie jeszcze szukać usterki bo pomysły się już skończyły. Pozdrawiam. |
#2 | |
![]() Cytat:
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Czy zegary ruszaja sie tak podczas jazdy czy przy pierwszym przekręceniu kluczyka, jeżeli tak to trzebaby przeczyścic klemy i dokręcić przy aku.
Postów: 7
zegary wariują podczas jazdy
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
a może po prostu masz niedokręcone klemy?
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Takie skoki napięcia są przyczyną wariowania zegarów ( to już było w wielu wątkach i zawsze podobnie).
Klemy można sprawdzić, ale skoro rozrusznik kręci, to powinny być ok. Moim zdaniem ewidentnie masz nadal uszkodzony regulator napięcia. Może zmień elektryka...
Zgredzik |
#7 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 585
Kolego, popraw proszę temat.
Regulamin działu UWAGA, prosze zapoznac sie z ogloszeniem viewtopic.php?f=10&t=47440 ! Tematy bez ustalonych oznaczen beda zamykane lub usuwane!
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00 Ford Focus 1.6 TDCi '10 Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08 Pozdrowienia - Maciek |
#8 |
Postów: 7
Witam.Usterka usunięta.Słaby styk na kostce zasilającej w alternatorze.
Pozdrawiam. |
