#201 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2006
Postów: 56
a nawet nie wiem
dolewam profilaktycznie ok 0.3l na ok 1000km, utrzymuje sie wtedy przy minimum. dzis przeczyscilem zaworek bo byl w oleju troche, zobacze jak bedzie teraz. |
#202 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
Witam, (zetec 1,6 16V)
a ja dalej nie znalazłem rozwiązania na problem gaśnięcia na zimnym. Sprawdziłem już wszystkie możliwości. Zawór od skrzyni wymieniony, silnik krokowy sprawdzony, czujnik prędkości sprawdzony, przepustnica wyczyszczona, przepływomierz sprawdzony. Rezystor przepustnicy sprawdzony omomierzem cyfrowym skrajne oporności zgadzają się z tymi podanymi na forum. Mam pytanie czy to zjawisko gaśnięcia możę mieć coś wspólnego z wtryskami. Może są zabrudzone. A może cewka? Prosze o pomoc. Pozdrawiam. |
#203 |
Postów: n/a
pozostała pompa paliwa oraz regulator cisnienia na listwie wtryskowej.
#204 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
chestii nie przejmuj sie u mnie jest to samo.Co prawda po wymianie zaworka jest troche lepiej i juz nie gasnie jak go odpale i stoje, jak pojade zaraz po odpaleniu to jeszcze niestety gasnie. Ostatnio zatkalem zas ta rurke od zaworka ale tym razem zaraz przy wejsciu chyba w kolektor (nie wiem gdzie dokladnie to tam wchodzi bo nie widac dobrze) zeby wykluczyc obydwie gumowe rurki i rurke metalowa. Niestety nic nie pomoglo, a bylo nawet gorzej niz na podlaczonym przewodzie normalnie i nowym zaworku. Teraz jezdze na odpietym czujniku od temp. wody, a potem mam zamiar troche pojezdzic na odpietym czujniku od powietrza. Narazie eliminuje rozne czesci, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdrawiam |
#205 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
nie wiem, co chcesz przez to osiagnac odpinajac czujniki, bo te wlasnie czujniki bardzo latwo jest sprawdzic mierzac rezystencje |
#206 | ||
Postów: 3,731
Staram sie eliminowac rzeczy po kolei. Pozdrawiam |
#207 | |||
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
uuu zapomialem, ze masz metalowy kolektor wiec troche lipawo :fcp5 |
#208 | |
Postów: 3,731
Pozdrawiam EDIT 05.12.08 15:08 Niestety odpiecie czujnika temp. plynu w moim przypadku nie zdalo egzaminu, auto dalej gaslo na zimnym, a przy odpalaniu na cieplym czasami byly problemy i trzeba bylo dluzej pokrecic niz zwykle. Teraz odepne czujnik od temp. powietrza zobaczymy co z tego wyniknie. Pozdrawiam |
#209 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 16
WITAM mam ten sam problem.
sprawdilem już chyba wszystko co tu znalazlem i wszystko w nornie oprucz potencjometru przepustnicy ma on znacznie niższe wartosci niż podane te na forum tz. styki A-C 100 omów B-C przy zamknietej przepust. 963 B-C przy otwartej przepu 215 czy to moze byc przyczyną tych porannych mdłości mego esia :fcp7 :fcp7 :fcp7 |
#210 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
Do Slawko.
Jesli chodzi o pompe paliwa to chyba odpada bo problem występuje na gazie i na benzynie. A ten regulator ciśnienia na listwie to jak on wygląda? no i jak go sprawdzić pozdrawiam Hej |
