#81 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
hm.. w takim razie chyba wezmę gotowca.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#82 |
Może podsuniecie mi jakiś sensowny pomysł, co może być z grzeniem foteli w moim autku?
Wygląda to tak, że fotele grzeją się baaaaaardzo słabo, ledwo, ledwo. Bezpiecznik wykluczam, bo by wogóle nie grzały. Diody włączników się zapalają. Mam mondka w wersji X100 z 2003r. |
#83 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Poczytaj watki
[MK3] - podgrzewane fotele [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Awaria "podgrzewacza fotela" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jarek_Onet |
#84 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Pewnie juz to było ze sto razy ale powiedzcie mi jak podlaczyc ogrzewanie tylnej kanapy w wersji po FL ? oraz przednie fotele ?(oczywiscie fotele z matami po FL)
Tak przy okazji - czy kupujac fotele z pelna elektryka (jesli takowych nie mialem seryjnie a fotel kierowcy mial gora i dol) czy jak podlacze je do kostki pod fotelami to bedzie mi wszystko dzialac ?? |
#85 | |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Jeżeli chodzi o kupno foteli to nie zawsze złącza są wyposażone w komplet instalacji tak aby mozna było podłączyć wszystko. W przypadku ogrzewania foteli moim zdaniem ważniejsze jest to czy masz instalacje do przełączników. I ja bym w pierwszej kolejności to sprawdził. Trudniej jest wykonać połączenie do przełączników niż do foteli.
Jarek_Onet |
#86 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
ok ... powiedz mi jak to sprawdzic ? wymieniajac radio widzialem za tym miejscem gdzie powinny byc przelaczniki do grzania foteli jakas wiazke kabli (tak jakby wtyczke chyba zielona)
Moze to wlasnie to ? |
#87 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Zdobądź przełączniki do ogrzewania i porównaj z wtyczkami które masz w samochodzie. Lub porówna j z niżej załączonymi rzutami złączy C471 i C472 dotyczą ogrzewania foteli bez układu wentylacji i klimatyzacji który był głównie stosowany w samochodach przed FL
Jarek_Onet |
#88 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
ok to teraz pytanie za 100pkt ... jak zdjac ten aluminiowy panel ktory jest dookola skrzyni biegow ...
#89 |
![]() Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Trzeba delikatnie podważyć, jest on na wcisk.
Jarek_Onet |
