Stary 04-11-2008, 10:07   #1
wilen
Zarejestrowany: 17-08-2006
Domyślnie Woda na podlodze pod nogami kierowcy
Witam, zbiera mi się woda pod nogami kierowcy, na pewno nie jest to płyn chłodniczy - sprawdzałem, wnętrze samochodu nie paruje zbyt gwałtownie jak to bywa, gdy jest coś nie tak z nagrzewnicą. Woda pojawia się przy deszczowej pogodzie, jak jest sucho i ciepło (na dworzu), to podłoga powoli wysycha. Woda zbiera się punktowo (brak jakiś strug na tapicerce, z góry czy z boku) poniżej gumy ochronnej (ta pod pedałami, gazu hamulca i sprzęgła). Miałem ok. rok temu wymienianą szybę przednią, a wodę w samochodzie zauważyłem w wakacje. Zastanawiam się czy to jakaś nieszczelność/dziura w podłodze i woda dostaje się do środka od podwozia, czy może to jest źle zamontowana szyba. Spotkał się ktoś może z czymś takim? Z góry dziękuję za pomoc.
wilen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 10:45   #2
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Domyślnie Re: [MK2] Woda na podlodze pod nogami kierowcy
wilen, Nie podpowiem ci jednoznacznie .
Ja miełem ściągnięty wąz odprowadzający wodę z szybra i woda ładnie sobie płynęła po tapicerce aż na podłoge ale to opanowałem.
W czwartek ojciec usuwał podobny problem w serwisie skody bo ma felicję 1999 rok . Jednak wniej woda zbierała się na podłodze przy kierowcy u pasażera. Wymienili uszczelke i twierdza że problemu nie będzie . Uszczelka szyby przedniej z wymianą kosztowała Ojca 160 zł.
Pozdrawiam.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 21:04   #3
grzesw2
Zarejestrowany: 16-01-2007
Postów: 18
ja mialem to samo tylko w mk3.w slupku jest kanal odprowadzajacy wode,a na dole jest otwow.okazalo sie ze mam tam pelno jakis strzepow lisci i jakby odmoklego lakieru.usunac tego nie moglem bo tam nie mialem jak dojsc.zbyt malo miejsca.wiec zdjalem nadkole i od strony kola tuz nad dolna czescia slupka wywiercilem nowy otwor chyba 10 wiertlo.problem znikl momentalnie a powiem nawet ze splynal momentalnie.to bylo jakies 5 miesiecy temu.od tamtej pory sie nie powturzylo.tylko uwazal z wierceniem bo w slupku biegna kable.u mnie nie biegly u samego dolu a tego nigdy nie wiesz.dokladnie wybadaj zanim zaczniesz.powodzenia.
Grzes
grzesw2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 21:20   #4
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
U mnie leje sie woda spod drzwi kierowcy, wydaje mi sie że spod dolnej uszczelki(ale to moze wina uszczelki szyby?) efekt jest taki ze woda leje sie pod dywanik i pod dywanikiem pojawia sie pleśń i gnije to tygodniami...
musze sie wybrac do blacharza bo mam juz tego dosyć
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 21:12   #5
TMK V6
Zarejestrowany: 10-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI (130KM)
Rocznik: 2003.12 (po lifcie)
Domyślnie Odp: [MK2] Woda na podlodze pod nogami kierowcy
U mnie też zauważyłem wode pod nogami kierowcy/pod dywanikiem. Wydaje mi sie ze podobny problem tyle ze moze w mniejszym stopniu dotyczy podlogi pasażera- prawy tył. Jak zlokalizować i usunąc przyczynę?? POZDR
TMK V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 21:15   #6
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał TMK V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź,czy nie masz zatkanych otworów odpływowych w drzwiach.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 21:55   #7
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
sprawdź plastik pod przednią szybą, na jego styku z szybą jest uszczelka. czasem tamtędy dostaje się woda
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 14:18   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy, ręce mi już opadają i nie tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po deszczu mam mokro pod nogami kierownika. Żadnych dziur w podłodze nie ma, z resztą nawet jak auto nie jeździ a deszcz leje, to dywanik kierowcy robi się mokry. Trzykrotnie zdejmowałem tapicerkę drzwi - tam jest ok, zleciłem specjalistom wyjęcie i ponowne wklejenie szyby - bez efektu, przetkałem wszystkie odpływy pionowe w okolicach słupka, aż do podwozie - są i były drożne, ostatnio zdjąłem nawet lewy błotnik, bo w którymś poście natknąłem się na czyjąś wypowiedź, że znajduje się tam jakieś łączenie blach, które się rozszczelnia - bzdura, nic takiego tam nie ma, no ale przynajmniej sprawdziłem, a woda jak właziła do środka, tak nadal włazi. Najciekawsze jest to, że z pewnością leci z góry, ale wykładzina mokra jest wyłącznie na podłodze, wyżej nie. Poradźcie coś bo nerw mnie już chwyta...
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 18:34   #9
jareckiwawa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Kolego,miałem identyczny problem 2 lata temu.Dosłownie tak jak u ciebie po każdym deszczu miałem mokro pod nogami.Opisywałem to już kiedyś na forum,ale napiszę ci jeszcze raz.Bardzo długo nie mogłem zlokalizować którędy woda dostaje się do środka.Zrobiłem taki eksperyment:wsiadłem do auta,a żona polewała samochód wodą z węza po całej lewej stronie auta,czyli poprzednich dzwiach,przednia szyba,mocnym strumieniem.No i pojawiło się żródełko.Woda lała się po bocznej szybie,wiadomo do środka dzwi,ciekła strumieniem po głośniku,po boczku a wypływała pod tym plastikowym schowkiem na mapy i inne szpargały który jest na dzwiach.Dalej leciała po plastikowej osłonie progu no i prosto na podłogę pod dywanik.Poradziłem sobie z tym w bardzo prosty sposób.Zamontowałem w środek dzwi foliowy worek,od góry do samego dołu.Teraz spływająca woda leci po tej folii aż na sam dół do otworów w dolnej krawędzi dzwi.Prosto,tanio i skutecznie.Problem z głowy,a w aucie suchutko.Jak masz jakieś pytania jeszcze to pytaj,chętnie pomogę.Pozdrawiam.
jareckiwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 19:25   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Jareckiwawa, dzięki za odpowiedź, ale napisałem, że
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, dodam, że za pierwszym razem wkleiłem folię, która spełnia swoje zadanie. Ilekroć otwieram drzwi po deszczu lub podczas deszczu sprawdzam ręką dół drzwi w miejscu dolnej krawędzi plastikowego schowka i zawsze jest tam suchutko. Sama uszczelka na dole też jest sucha, no mówię Wam, ręce opadają...
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
