Stary 06-11-2008, 16:53   #1
marcin_wru
Zarejestrowany: 21-09-2006
Postów: 63
Domyślnie Focus 2.0, nierówna praca na wolnych obrotach
Witam.
Zwracam się z zapytaniem do osób mających taki problem lub mogacych mi pomóc w tej sprawie.
Posiadam Focusa 2.0 przebieg 140tyś km. Gaz - sekwencja założony przy przebiegu 110 tyś.
Od jakiegoś czasu nieodrazu - może 20 tyś km na gazie, silnik bardzo nierówno pracuje na wolnych obrotach, po dojechaniu do skrzyżowania potrafi gasnąć przy wciśnięciu sprzęgła.
Wyjeździłem już wszystko - gazowników - instalacja na gwarancji - twierdzą że nie ma błędów jest ok.
Byłem w serwisie forda zapłaciełm 1000zł wymienili cewkę kable i świece, regulowali płytki na zaworach - nic nie dało
Dodam jeszcze że silnik na wolnych obrotach lekkto jakby stukał - tak jakby zawory.
Prosze o pomoc i porady :fcp5
marcin_wru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 22:27   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Focus 2.0, nierówna praca na wolnych obrotach
spróbuj wyczyścić silniczek krokowy
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 22:59   #3
marcin_wru
Postów: 63
wyczyszczenie krokowca nic nie dało
Stary 09-11-2008, 23:29   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a masz taki sam objaw na benzynie i gazie
Stary 10-11-2008, 12:28   #5
marcin_wru
Postów: 63
Tak nie ma różnicy czy gaz czy benzyna
Stary 10-11-2008, 12:59   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a ten stukot skad dochodzi?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 16:18   #7
marcin_wru
Postów: 63
powiem tak zauważyłem że stuka stuka a jak wcisnę sprzęgło to nie słychac tego. tak mi się wygawało że zawory ale juz sam nie wiem bo zauważyłem z tym sprzęgłem
Stary 12-11-2008, 14:19   #8
marcin_wru
Postów: 63
doszła nowa rzecz ale tylko na gazie, powyżej 3-4 tysięcy jak wkręca go sie na obroty potrafi zdechnać na 3-4 sek jakby nie dostawał paliwa i potem załapuje. Wystepuje to bardzo często przy wkręcaniu na obroty
Stary 12-11-2008, 14:25   #9
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
marcin_wru, Po prostu podjedź do serwisu instalacji, którą masz i sprawdzą.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
