#11 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dopiero teraz - szybki jestem - dopatrzyłem się , że to takie same pompy Boscha. Tak sobie myślę, że ta pompa bez dźwigni przyspieszania zapłonu to wersja na ciepły klimat (?). Z moich doświadczeń wynika, że przy małych mrozach ( tak do -10) to przyspieszenie nie ma dużego znaczenia ( ale cold start i owszem ), ale przy naprawdę dużych (-25 st.) bez przysp. zapłonu raczej nie da się odpalić Transita.
Jak w tej pompie przestawia się zapłon - ręcznie? I później co - trzeba pamiętać o wyłączeniu?
Zgredzik |
#12 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie jest to pompa na żaden ciepły klimat maiłem wcześniej kadeta w dieslu z pompą boscha i mimo że miał tzw ssanie to nigdy tego nie używałem a przeżył ze mną zime kiedy było 30 st. na minusie i nie miał problemu żeby zapalić nie przestawia sie w takiej pompie zapłonu i nic nie musisz pamietać jest tak skonstrulowane że ma odpalić tylko muszą być dobre wtyski ciśnienie i szczelny układ |
#13 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Tak wygląda cały układ przy moim transolku, nikt nic nie odrąbał.
#14 |
![]() Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
I jeszcze jedno zdjęcie /nie wiem jak się wysyła kilka jednocześnie/
#15 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No, faktycznie nikt nic nie odrąbał.
Czy dużo musisz dawać gazu, aby nie zgasł, aż się zagrzeje? Może wystarczy podnieść mu wolne obroty?
Zgredzik |
#16 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#17 | ||
![]() Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
#18 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy to już się dzieje na kolejnych kilku tankowaniach, czy tez stało się ostatnio i jeszcze nie tankowałeś powtórnie. Pytam, bo widać, że mało nim jeździsz i może zatankowałeś jakiś kwasek.
Można popróbować wlać mu STP w dużym stężeniu. Auto jak na Transita nie ma praktycznie przebiegu i pompa powinna być ok.
Zgredzik |
#19 | |
![]() Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
#20 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a wymieniałeś filtr paliwa może on jest bardzo zasyfiony
i jeszcze może coś dzieje sie z pompką paliwowa |
