Stary 07-11-2008, 13:44   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: Po rozruchu zimnego silnika gaśnie
Dopiero teraz - szybki jestem - dopatrzyłem się , że to takie same pompy Boscha. Tak sobie myślę, że ta pompa bez dźwigni przyspieszania zapłonu to wersja na ciepły klimat (?). Z moich doświadczeń wynika, że przy małych mrozach ( tak do -10) to przyspieszenie nie ma dużego znaczenia ( ale cold start i owszem ), ale przy naprawdę dużych (-25 st.) bez przysp. zapłonu raczej nie da się odpalić Transita.
Jak w tej pompie przestawia się zapłon - ręcznie? I później co - trzeba pamiętać o wyłączeniu?
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2008, 17:58   #12
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał wojtekjanus
wierz mi że nie ma problemu z tym tranzolkiem żeby go odpalił no chyba że brakuje mu kompresji to wtedy już problem przy temp 0 st
nie jest to pompa na żaden ciepły klimat
maiłem wcześniej kadeta w dieslu z pompą boscha i mimo że miał tzw ssanie to nigdy tego nie używałem a przeżył ze mną zime kiedy było 30 st. na minusie i nie miał problemu żeby zapalić
nie przestawia sie w takiej pompie zapłonu i nic nie musisz pamietać jest tak skonstrulowane że ma odpalić tylko muszą być dobre wtyski ciśnienie i szczelny układ
Stary 07-11-2008, 20:01   #13
zsunaj21
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Tak wygląda cały układ przy moim transolku, nikt nic nie odrąbał.
Typ Pliku: jpg DSC00106.JPG (146.6 KB, 819 wyświetleń)
zsunaj21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2008, 20:07   #14
zsunaj21
Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
I jeszcze jedno zdjęcie /nie wiem jak się wysyła kilka jednocześnie/
Typ Pliku: jpg DSC00104.JPG (141.8 KB, 804 wyświetleń)
Stary 07-11-2008, 20:17   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No, faktycznie nikt nic nie odrąbał.
Czy dużo musisz dawać gazu, aby nie zgasł, aż się zagrzeje?
Może wystarczy podnieść mu wolne obroty?
Zgredzik
Stary 07-11-2008, 20:56   #16
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nic nie trzeba dodawać jak wszystko jest oki to bedzie chodził bez najmniejszego problemu
Stary 07-11-2008, 21:49   #17
zsunaj21
Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Napisał motorek26
Przy obecnych temperaturach rano, około 2-3min. Autko ma przebieg 130 tys. Kupione w salonie. Pierwszy właściciel
Stary 07-11-2008, 22:57   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy to już się dzieje na kolejnych kilku tankowaniach, czy tez stało się ostatnio i jeszcze nie tankowałeś powtórnie. Pytam, bo widać, że mało nim jeździsz i może zatankowałeś jakiś kwasek.
Można popróbować wlać mu STP w dużym stężeniu.
Auto jak na Transita nie ma praktycznie przebiegu i pompa powinna być ok.
Zgredzik
Stary 08-11-2008, 10:54   #19
zsunaj21
Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Napisał wojtekjanus
Wiele razy już tankowałem. Jak była wysoka temp. to problemu nie było. Obroty po uzyskaniu już niewielkiej temp. silnika są dobre. To co się dzieje jest tylko pewną uciążliwością i da się z tym "żyć". Później nawet po kilku godzinach postoju startuje i nie gaśnie.
Stary 08-11-2008, 12:46   #20
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a wymieniałeś filtr paliwa może on jest bardzo zasyfiony
i jeszcze może coś dzieje sie z pompką paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
