![]() Zarejestrowany: 21-09-2006
Postów: 63
Witam.
Zwracam się z zapytaniem do osób mających taki problem lub mogacych mi pomóc w tej sprawie. Posiadam Focusa 2.0 przebieg 140tyś km. Gaz - sekwencja założony przy przebiegu 110 tyś. Od jakiegoś czasu nieodrazu - może 20 tyś km na gazie, silnik bardzo nierówno pracuje na wolnych obrotach, po dojechaniu do skrzyżowania potrafi gasnąć przy wciśnięciu sprzęgła. Wyjeździłem już wszystko - gazowników - instalacja na gwarancji - twierdzą że nie ma błędów jest ok. Byłem w serwisie forda zapłaciełm 1000zł wymienili cewkę kable i świece, regulowali płytki na zaworach - nic nie dało Dodam jeszcze że silnik na wolnych obrotach lekkto jakby stukał - tak jakby zawory. Prosze o pomoc i porady :fcp5 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
spróbuj wyczyścić silniczek krokowy
#3 |
Postów: 63
wyczyszczenie krokowca nic nie dało
#4 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a masz taki sam objaw na benzynie i gazie
#5 |
Postów: 63
Tak nie ma różnicy czy gaz czy benzyna
#6 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a ten stukot skad dochodzi?
#7 |
Postów: 63
powiem tak zauważyłem że stuka stuka a jak wcisnę sprzęgło to nie słychac tego. tak mi się wygawało że zawory ale juz sam nie wiem bo zauważyłem z tym sprzęgłem
#8 |
Postów: 63
doszła nowa rzecz ale tylko na gazie, powyżej 3-4 tysięcy jak wkręca go sie na obroty potrafi zdechnać na 3-4 sek jakby nie dostawał paliwa i potem załapuje. Wystepuje to bardzo często przy wkręcaniu na obroty
#9 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
marcin_wru, Po prostu podjedź do serwisu instalacji, którą masz i sprawdzą.
