Stary 06-11-2008, 18:11   #501
ducati916
Zarejestrowany: 02-10-2008
Postów: 6
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Hmmm tylko mnie właśnie to ciekawi czemu mi to wyskoczyło jak nigdy tego nie było i co zrobić żeby sprawdzić czy mam blutut z menu serwisowego wywnioskowałem że niemam ale moge się mylić oraz jak przywrucić tę ikonę telefonu??
ducati916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 18:21   #502
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
jak (przywrucić) przywrócić nie wiem, ale dużo na ten temat jest w tym wątku, poczytaj trochę dobra lektura. Ja siedziałem i czytałem wszystko w tym wątku, zeszło mi chyba z 5 godzin, ale warto!
Stary 06-11-2008, 21:35   #503
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
@ducati916 to proste odkrec oslone przy nogach pasazera (to przy nawigacji) wsadz reke do kanalu pod plastykami (otwarta dlonia do gory) Tam podwieszony na zaczepie jest (powinien byc ) modul BT albo telefonu kablowego. Pozatym jak nie masz ikonki BT w menu telefonu to na 100% nie masz modulu BT...Pozdrawiam
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 14:49   #504
nsc20
Imię: tomek
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 6
Mam pytanie już ktoś je zadawał na tym forum odnośnie pinu do denso, tzn pina już mam z aso natomiast w drodze powrotnej z niemiec wpisywałem pin co 30min (błędny),aż w końcu system przestał odliczać i teraz moge wpisywać pin nie czekając...tylko co z tego jak nic sie nie dzieje...czy jest mozliwość wrócenia do tego żeby system dalej zaczął odliczać...w aso nic nie poradzili, czy moze jakaś inna opcja...?
nsc20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 06:21   #505
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Spróbuj odłączyć akumulator i po kilkunastu minutach podłączyć go, powinno pomóc. Pozdro, Mario!
Stary 09-11-2008, 09:40   #506
nsc20
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 6
Sprubuję...W Aso na Dobrej w warszawie powiedział mnie pan żeby zostawić włączone denso na pare godzin, więc podpiołem prostownik i zostawiłem przy włączonym zapłonie na całą noc włączone radio ale jak było tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba wybiore sie do autoplaza moze tam...
Stary 10-11-2008, 19:26   #507
nsc20
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 6
Odłączania akumulatora także nie polecam, (w tym przypadku) strata czasu... :fcp1
Stary 10-11-2008, 19:46   #508
Snajper_881
W Aso na (...)
Ta.... :fcp2 "Fachowcy" doradzą....
Zapomniał powiedzieć że trzeba dwa razy puknąć młotkiem w prawe tylne koło, to powinno pomoć... :fcp2
Zmień kolego ASO bo Ci z porządnego auta zrobią furmanke, dziady... :fcp2
Czasem ich podejście do sprawy mnie szokuje i zarazem zastanawia.Jak daleko może posunąć sie fantazja dorosłego człowieka?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2008, 19:52   #509
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
W takim razie brak słów, ASO to pomyłka. Napisz PW do Sławko, Mdm Capital, Zawika lub Recondo, śa lepsi od ASO, pewnie pomogą!
Stary 10-11-2008, 21:54   #510
Slawko
Ja nie pomoge, bo sie nie znam tej navigacji, baaa, nawet jej nie widziałem.
Ja tylko sledze ten temat, co by koledzy ładne posty pisali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:24.
