Stary 11-11-2008, 15:57   #1
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Domyślnie [MK3] Podgrzewanie przedniej szyby (różne warianty)
Witam!
Przeczytałem niegdyś w instrukcji :
"Funkcja automatyczna
(jeśli jest)
W pojazdach wyposażonych w silnik
Diesel ogrzewanie przedniej i tylnej
szyby włączy się, a potem wyłączy
automatycznie, w warunkach niskiej
temperatury otoczenia i niskiej
temperatury silnika. Naciśnij
przełączniki, aby wyłączyć."
Zaczołem się zastanwiać czy auto posiada podgrzewanie przedniej szyby. Najpier pomyslelismy z wlascicielem ze szyba przednia włancza się automatycznie i tyle więc przycisku nie ma. Jakoś nie dawalo nam to spokoju że w jednym aucie jest przycisk w innym nie ma. Wszystko wskazywało by żę auto które nie ma przycisku nie ma podgrzewania jednak po wyjęciu przycisku podgrzewania szyby tylnej + zaślepka(w miejscu ktorej wystepuje przycisk do szyby przedniej), zobaczylismy dwie kostki podlaczone, co przedstawia zdjecie ponizej.
Stąd ta watpiliwosc czy auto posiada podgrzewana przednia szybe czy tez nie.
Co wy na to?
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 16:18   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie przedniej szyby (różne warianty)
Kolego jeżeli posiadasz podgrzewana szybę powinienes na szybie patrzac pod słońce widac pionowe paseczki takie cieniutki druciki ale wątpie że posiadasz jeżeli nie ma przycisku pozdrawiam
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2008, 16:23   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
tak jak pisze krzysiekj1990, pionowe no może nie kreseczki a zygzaki, bardzo gęsto i to trzeba się przypatrzeć. pozdro, MARIO!
Stary 11-11-2008, 16:25   #4
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Spoko! A co to może być ta druga kostka (patrz.zielona). Dodam że w drugim aucie (z podgrzewana szyba i przyciskiem) rowniez sa dwie kostki?
Stary 11-11-2008, 16:30   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
niebieska po grafice na zaślepce widać, że ogrzewanie szyby tylnej, a zielona szyby przedniej, choć nie widać grafiki, ale zawsze są koło siebie
Stary 11-11-2008, 16:45   #6
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
No właśnie, zawsze są koło siebie. Grafiki brak nie jest to przycisk tylko zaślepka.
Tylko poco ta kostka zielona, skoro teoretycznie nie ma podgrzewania przedniej szyby ?
Stary 11-11-2008, 17:08   #7
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Bo pewnie kable są do szyby poprowadzone tylko nie masz szyby z tymi drucikami
Stary 11-11-2008, 17:53   #8
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Tzn. co masz na myśli, że była wybita nie łapie?
Bo z drugiej strony poco mieli by dawac kable do szyby skoro auto nie jest wyposażone w podgrzewanie szyby przedniej?
Stary 11-11-2008, 18:04   #9
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
chodzi mi o to ze jezeli jakiejs funkcji samochod nie posiada to i tak wiazka kabli jest ta sama
Stary 11-11-2008, 18:05   #10
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
po prostu jest instalacja elektryczna do ogrzewania. A po co? łatwiej i taniej jest produkować jeden model instalacji a nie 25 różnych zależnie od wyposażenia. Dlatego często jest instalacja dla różnych rzeczy których w samochodzie nie ma.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
