Stary 16-11-2008, 22:43   #1
adamczuk
Zarejestrowany: 25-03-2008
Postów: 8
Domyślnie [Mk3] Problem z sekwencyjną instalacją gazową
Witam, jestem "Szczęśliwym Posiadaczem" instalacji gazowej w fordzie mondeo 2002 1,8 125KM. Szczęśliwym od momentu, gdy auto po nagrzaniu przełączy silnik na gaz. Natomiast problemy pojawiają się gdy auto musi wystartować na zimnym silniku i pracować na benzynie.
Samochód odpala, ale nie trzyma mocy - po wciśnięciu pedału gazu traci obroty, przygasa, strzela itp. Odziwo odkryłem, że zresetowanie kompa w silniku(odłączenie energii akumulatora) całkowicie eliminuje problem gdy jeżdzę TYLKO na benzynie, natomiast po włączeniu gazówki - około 100 km jest ok, potem wszystko zaczyna się od początku.
Proszę o radę lub o namiary na dobrego gazownika w lubelskim, gdyż mechanik gazówki diagnozując przy użyciu komputera stwiedza, że wszystko jest OK i wskazuje na problem z silnikiem, natomiast mechanik diagnozując pracę samego silnika na benzynie stwierdza, że wszystkie odczyty z komputera są OK, i wskazuje na komputer instalacji gazowej, który podobno wpływa na parametry pracy komputera w silniku.
adamczuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 22:53   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [Mk3] Problem z sekwencyjną instalacją gazową
podjedź do gazownika który ma analizator i wie dokładnie do czego on służy
wina leży na złym ustawieniu parametrów gazu a komp z auta zapamietuje ostatnie spalanie i dlatego masz problemy z jazdą na benzynie podejżewam że jest za bogata mieszanka
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2008, 23:03   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Jesli dopiero założona instalacja to mknij do gazera i niech ustawia tak żeby bylo dobrze, jak nie potrafi, to niech wyjmuje instalację i zwróci kasę.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 18:18   #4
adamczuk
Postów: 8
motorek też tak myślę, ale ta firma co mi zakładała gaz to straszne dziady.... no i potrzebuje namiar na kogoś lepszego
Stary 17-11-2008, 18:54   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
no ja ci nie pomoge chyba że masz ochote podjechać do wspaniałego miasta Łodzi :fcp2
Stary 17-11-2008, 19:05   #6
adamczuk
Postów: 8
no właśnie-mieszkam w hrubieszowie(na końcu świata) i mam problem z dobrym macherem. Najlepiej jak by ktoś mi polecił gazownika z Lublina
Stary 17-11-2008, 19:31   #7
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 87
Mapy Ci się rozjeżdżają.... Musisz znaleźć gazownika co wgra Ci odpowiednia mapę dla gazu .
Albo zmienić instalacje na coś z wyższej półki. Bo tania sekwencja jest gorsza od porzadnej II generacji....
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 20:28   #8
Slawko
Postów: n/a
albo kupić samochód z wyzszej półki, ale nie nizszej niż 1mln. USD, bo reszta to badziewie. Prawda Panie adamparker z Q Motor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamczuk, masz źle zestrojoną instalacje LPG. Wystarczy porządnie ustawic mapy i wszystko bedzie ok.
Co to za instalacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 20:47   #9
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Postów: 87
Napisał Slawko
Szkoda że nie wiesz o czym piszesz.... Akurat temat z mapami w Fordzie jest mi znany. Rozjechana mapa spowoduje że samochód w ogóle nie zapali. W zasadzie do każdej instalacji powinna byc fabrycznie przygotowana mapa . Ale tak nie jest.
A instalacje z wyższej półki chodzą na mapach benzynowych - mają szybki komputer który wszystko przelicza na bierząco.
Chciałem podnieść to forum w poziomie technicznym bo ludzie wypisują to takie banialuki że łeb boli ale skoro Was się to nie podoba to do widzenia....
Jeśli nie chcecie opini człowieka co pracuje 20 lat w tym zawodzie i niejedno widział i nie jeden samochód miał to Wasza sprawa. Masz racje po mam dyplomy po szkoleniach , po co mam licencje z Californii na inspekcje samochodów etc.
Przynajmniej nie boje sie podpisać bo nie jestem anonimowy - no nie byłem bo żegnam.....
Stary 17-11-2008, 23:04   #10
Slawko
Postów: n/a
wszystkie sekwencje chodzą na mapach benzynowych, inaczej sie nie da, przynajmniej w tych najtańszych a i zapewne w tych najdrozszych.
Debilizmem byłoby dublowanie sterownika od benzyny do gazu.
Ja mam taka z najnizszej półki i tez chodzi na mapach benzynowych.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
