Stary 06-11-2008, 13:23   #11
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Re: Tryb Diagnostyczny - ciekawe ODKRYCIE!
wedlug mnie jednak te dane sa w ukladzie hex bo w jakim innym uzywa sie liter od A do F??
pozdro
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 11:14   #12
marekmario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.5 EB A6 150KM
Postów: 9
Napisał Gabrycha
(...) jeśli wziąć pod uwagę "Motogodziny" 9400 to wychodzi że auto moje jeżdziło przez 391 dni (9400/24) a skoro jeździ od 07/2006 do 11/2008 to wychodzi jakieś 12 godzin dziennie.
Witam, u mnie wskazanie MANUFACTURE HOURS wynosi 8BF0, czyli mniej niż u Ciebie, a auto jest z 2004 roku. MANUFACTURE START również 66. Czyżbym miał podmieniony licznik? W 2004 nie montowali liczników z 2006 :fcp16
Zastanawia mnie to, bo mam halogeny p/mgielne z przodu i światła p/mgielne z tyłu i po ich włączeniu żadna kontrolka mi się nie zapala (choć wedle instrukcji powinna).
Pozdrawiam.
marekmario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 07:31   #13
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
MarekMario - Hours i Start - niestey to nie jest to co pierwotnie podejrzewałem - te wartości mają się do podejrzeń moicj jak pies do jeża. znaczy się to jest zakodowana w jakiś sposób jakaś data produkcji zegarów ale co i jak nie dowiedziałem się. czytałem w innych netowych forach i nigdzie rozkodowania nie spotkałem a wartości są różniaste z tego co ludziska podają.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 16:37   #14
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
Domyślnie Re: Tryb Diagnostyczny zegarów - ciekawe ODKRYCIE!
zgadza sie dane jakie można odczytac sa albo zakodowane albo w dziwnych ukladzie.
podejrzewam ze bez jakiegos kompa niewiele sie da odzcytac.
pozdrawiam
Pozdrowionka...
Stary 18-11-2008, 16:02   #15
serpentyna
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: był C-Max, był Mondeo MK5, jest Mondeo MK5FL
Silnik: był 1,6TDCI 109KM, był / jest 2,0TDCI
Rocznik: był 2005, był 2018, jest 2020
Postów: 31
Mam pytanie... :fcp9
Jakie wartości pokazuje wam w pozycjach:
-ENGINE TEMP - temperatura silnika
-TEMP GAUGE - wartość wskażnika temp.
przy nagrzanym silniku?
Mam ostatnio problemy z termostatem :fcp5 i wasze wskazania mogły by mi pomóc w diagnozie.
Z góry dziekuje. :fcp1
serpentyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 16:48   #16
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
od razu mogę powiedziec ze engine temp to temperatura oleju bo u mnei dochodzi do 140st wiec to na pewno nie plynu chlodzacego
Pozdrowionka...
Stary 28-11-2008, 22:03   #17
worm33
Zarejestrowany: 27-09-2008
Postów: 8
Gabrycha
Ja odkryłem "cofkę" licznika placac gostkowi z serwisu za sprawdzenie po nr nadwozia jakie i kiedy były naprawy.
pozdro
worm33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 22:13   #18
Delo
Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Jakie macie wersje oprogramowania jezeli chodzi o silnik tdci 2.0 ?
Delo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2008, 23:09   #19
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
pozdro
@worm33 czy możesz zdradzić gdzie można uzyskać takie informacje bo u mnie w serwisie powiedzieli, że nie dysponują historią napraw mojego samochodu, że podobno ford nie udziela takich informacji, że niby poufne itp.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2008, 20:31   #20
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no wlasnei dziwna sprawa.
bo mi powiedzieli ze ford nie ma jeszcze jednego ogolnego systemu servisu. nawet nie wiedza czy i u jakiego dealera sie robi przeglady. ja zrobilem 3 razy przeglad zimowy i nigdzie nie wiedzieli ze juz go robilem.
pozdro
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
