Stary 19-11-2008, 22:51   #41
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Domyślnie Re: [mk3] TDDI szarpnięcie przy ok 2 tyś obrotów
Nieuwierze w to ,że to jest normalne!!!!!!! To jest zbyt mocno odczuwalne
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 15:34   #42
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
To nie jest normale i na 100% jest to wada produkcyjna która powinna zostac usunięta bezplatnie
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 17:56   #43
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
Napisał piotrekbb
:fcp29 :fcp29 ciekawe jak bym podjechał do servisu i im to powiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2008, 18:27   #44
arkady
Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 38
Właśnie wróciłem z serwisu po wgraniu nowego oprogramowania. Jak warczał tak warczy, jak szarpał tak szarpie. Panowie !!! Ja odpuszczam temat, przynajmniej do wiosny. Nie mam już siły, nerwów, czasu i kasy na użeranie się z tym problemem, szybciej chyba sprzedam mondka niż usunę usterkę. Bardziej wytrwałym życzę powodzenia.
MKIII 2.0, TDDI, 2002r
arkady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 18:51   #45
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Postów: 136
No ale co powiedzieli w servisie???
Stary 20-11-2008, 19:37   #46
arkady
Postów: 38
A no powiedzieli, że prawdopodobnie jest przestawiony zapłon, a zapłonem steruje pompa więc najlepiej by było podmienić pompę i wtedy zobaczyć czy będzie jakaś różnica. Ja im na to, że sprawdzałem pompę i przeszła test pomyślnie. Niestety jakoś to do nich nie trafiało. Powiedzieli... ( cyt.) "eeeeetam takie sprawdzanie" i wogóle to w holerę roboty, żeby dojść do tego co jest przyczyną takiej a nie innej pracy silnika i wogóle to nie wiadomo czy da się zrobić. Nie wnikałem, nie drążyłem. Jak pisałem wcześniej... już odpuściłem.
Stary 20-11-2008, 20:13   #47
kajty
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 69
witam ponownie, dzisiaj troszke poeksperymentowałem i zauważyłem, że przy bardzo powolnym dodawaniu gazu (stojąc na luzie ) obroty ładnie wzrastają do ok 1900 a póżniej zaczynają falować aż do ok 2100 wyrażnie widaqć na obrotomierzu i słychać ten charakterystyczy (choć delikatny) warkot, powyżj już normalnie obroty wzrastają, na zimnym silniku jest to wyrażniejsze niż na rozgrzanym, ciekawe czy wszyscy mamy taki sam objaw i czy można go wiązać z opisywanymi w tym wątku problemami?
kajty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 07:24   #48
dziurol
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 21
tak to jest to, ale ja też odpuszczam bo już mam dosyć, narazie jeździ przypiesza normalnie, jak wybuchnie wtedy się silnik wymieni;]
dziurol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 20:21   #49
arkady
Postów: 38
Powiedzcie mi panowie, bo bardzo mnie to zastanawia, czy ta przypadłość, o której tak dyskutujemy ma miejsce tylko w silnikach 115 konnych tddi :fcp9
Stary 22-11-2008, 21:17   #50
roki863
Zarejestrowany: 21-07-2007
Postów: 25
Nie.JA mam 90koni i też to występuje u mnie.Więc nietylko w 115km
roki863 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
